Zieht euch die Suppe rein ^^
zwen
AW: Zieht euch die Suppe rein ^^
Beitrag von zwen »
also gibts nix was ihr mir noch sagen könnt zum thema einstellen ?
hab auch gelesen das man mitm voltmeter mit plus an service stecker gehen kann und minus halt an masse... dann sollte man schaun was da an volt kommt und somit kann man auch drehen... aber bei mir bleibt der wert fast konstant bei 0,25V
lG
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
vor der Feineinstellung mit dem Voltmeter musst du eben die mechanische Grundeinstellung machen...leider hab ich da auch derzeit keinen Zugriff auf die Vorgaben/Werte.
Stefan
zwen
Beitrag von zwen »
Mr.Burnout hat geschrieben:vor der Feineinstellung mit dem Voltmeter musst du eben die mechanische Grundeinstellung machen...leider hab ich da auch derzeit keinen Zugriff auf die Vorgaben/Werte.
Stefan
also laut internet soll da ja 6V etwa 50% entsprechen... aber ich bekomm nur den wert 0,25 egal ob ich gas gebe oder nicht..
sven
John Doe
Beitrag von John Doe »
die 50% beziehen sich meines Wissens auf die Batteriespannung (im NOrmalfall 12V => 50% = 6V)
kann sein dass das bei dir ganz extrem verstellt ist, bei mir wars ähnlich, da war die Spannung nur konstant auf 10-11V und hat sich nciht geändert wenn ich die CO Schraube n bisschen verstellt habe.
Nachdem ich dann mal die Einstellschraube 3-4 Umdrehungen verstellt hatte, ging die Spannung dann runter und schwankte auch, so wie sichs gehört^^
deshalb solltest wohl erstmal wie burnout das gesagt hat die mechanische Grobeinstellunge machen
Chris
zwen
Beitrag von zwen »
John Doe hat geschrieben:die 50% beziehen sich meines Wissens auf die Batteriespannung (im NOrmalfall 12V => 50% = 6V)
Chris
ok^^
ich hätte nicht gedacht das man die schraube so extrem weit drehen kann / darf :p
werds gleich mal ausprobieren... morgen früh gehts dann sowieso zu bosch ums richtig einstellen zu lassen ;)
Peet!
Beitrag von Peet! »
zwen hat geschrieben:ja ist ja nicht 100%ig das gleiche weil ich ja jetzt was gefunden hab und im andern thread würds keine sau mehr interessieren, richtig?^^
wie sieht der Tank innen aus?
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
John Doe
würde mich auch interessieren, habe auch gerade meinen Kraftstofffilter gewechselt und bei mir kam nämlich die gleiche schwarze Brühe raus >.<
zwen
Beitrag von zwen »
John Doe hat geschrieben:würde mich auch interessieren, habe auch gerade meinen Kraftstofffilter gewechselt und bei mir kam nämlich die gleiche schwarze Brühe raus >.<
tank sieht wunderbest aus...
war heut morgen bei bosch ma so spaßeshalber und die experten meinten erstmal das zu viel strom am mengenteiler ankommt... und dann soll ich die einspritzventile mal rausnehmen und die o-ringe & kunststoff hülsen checken...
die einspritzventile sind auch von der höhe her leicht unterschiedlich im block Oo ziemlich verwunderlich
John Doe
dann stecken die wohl nicht richtig drin, die müssen beim reinmachen schon spürbar reinklicken :D aber O Ringe vorher mit benzin o.ä anfeuchten damits besser flutscht ^^
wie meinen die das, dass zu viel Strom am Mengenteiler ankommt? kann mir da jetz grad nix drunter vorstellen :-/
zwen
Beitrag von zwen »
John Doe hat geschrieben:dann stecken die wohl nicht richtig drin, die müssen beim reinmachen schon spürbar reinklicken :D aber O Ringe vorher mit benzin o.ä anfeuchten damits besser flutscht ^^
ja ich hatte sie ja nciht draussen^^ aber das hab ich mir auch schon so gedacht das das sinn machen würde wenn die gleich weit drin sind :D
ehm also er hat den stecker da an der seite vom mengenteiler abgezogen und dann irgendwie n ampere meter zwischen gesteckt keine ahnung ... und laut seinem büchlein sollen da irgendwie 120 mA sein und istwert lag bei knapp unter 1A ^^
aber was genau das heisst, keine ahnung....
aber nochmal zu den einspritzern :D
kann ich die "einfach so" rausnehmen?
oder was beachte ich dabei am besten oder schaden anzurichten :D
mfg :p
:grins:
