Probleme mit 15 Zoll Ronal Turbo Felgen
swains16
Beitrag von swains16 »
Hi Zusammen,
habe heute Mittag 15 Zoll Ronal Turbo Felgen mit 195/50 Bereifung auf meinen Scirocco Bj. 1990 mit 70 KW montiert. Bei der Probefahrt musste ich feststellen, dass von den hinteren Rädern komische Geräusche ähnlich wie ein defektes Radlager kommen. Daher meine Frage liegt es an den Felgen? Habt Ihr irgendwelche Tipps für mich!?
Vielen Dank im Voraus.
Greetz Sebastian
Peet!
AW: Probleme mit 15 Zoll Ronal Turbo Felgen
Beitrag von Peet! »
wenn die Reifen schon sehr alt sind, kann das solche Geräusche verursachen.
gruß
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
el loco rocco2124
kann dadurch kommen das mit der rad/reifen kombi und andere einpresstiefe, die kräfte anders aufs lager wirken. entweder mal lager nachziehen, oder wechseln. sind ja nicht teuer!
Maik
Beitrag von Maik »
Laufrichtung der Reifen richtig?Falls Laufrichtungsgebunde Bereifung.
swains16
Maik hat geschrieben:Laufrichtung der Reifen richtig?Falls Laufrichtungsgebunde Bereifung.
das könnte sein, denn auf den Flanken steht "Inside", muss die die Tage mal runter machen und nachschauen, ob auf der Innenflanke "Outside" steht.
Danke schonmal für die Tipps (wenn es das nicht ist, dann werde ich mir die Lager vornehmen).
Greetz Sebastian
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Zu lange Radbolzen montiert?
swains16
rocco-olli hat geschrieben:Zu lange Radbolzen montiert?
Wenn das Gutachten stimmt dann nicht (haben 28mm Schaftlänge).
el loco rocco2124
swains16 hat geschrieben:Hi,
Greetz Sebastian
...dann sind die wohl falschrum drauf!!!
