Schiebedachabläufe
bluelagune
Schiebedachabläufe
Beitrag von bluelagune »
Hallo Leute,
wie kann ich am besten die Schiebedachabläufe reinigen? Mit Pressluft? Kommt man da überhaupt hin? :-/
Danke + Grüße :hihi:
Meiki
AW: Schiebedachabläufe
Beitrag von Meiki »
Die Schläuche kommen hinten an den Endspitzen raus, vom Kofferraum aus sichtbar, die vorderen gehen links und rechts durch den Wasserfangkasten und noch ein Stück unter die Kotflügel da kannst du sie etwas hochziehen. Gießkannenkontrolle schon gemacht? Reinigen eventuell einen Draht durchstecken Pressluft müßte auch gehen von unten nach oben.
el loco rocco2124
...von unten nach oben?? aber wenn du von unten nach oben machst ,fliegt dir alles durchs offene dach ins auto. habs immer von oben nach unten gemacht.
oder gibt es nen bestimmten grund das von unten zu machen?
Sciroccoandy
Beitrag von Sciroccoandy »
Von unten ists für den Dreck der kürzeste weg. Wenn du von oben pustest riskierst du ne Verstopfung.
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...ich machs immer von unten nach oben, bislang immer problemlos...
beim letzten mal haben sich dort mal echt zwei Bienen Cocons oder wie die heissen dort verkeilt..supi !
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
el loco rocco2124
Sciroccoandy hat geschrieben:Von unten ists für den Dreck der kürzeste weg. Wenn du von oben pustest riskierst du ne Verstopfung.
..hätte gedacht das der dreck von oben reinfällt und dann mit der zeit nach unten wandert und es sich so zusetzt!??
... ich hab immer erst mit wasser geschaut obs frei ist,wenn nicht hab ich a: mit ner kabeleinzughilfe o.ä gestochert oder b: festen gummischlauch auf die ausblaspistiole ,von oben in die abläufe gesteckt ( wußte ja auch nicht wo die abläufe enden) und dann pfffffffft.und dann ordentlich gespült! kam ganz schöne plärre raus!
