Passt die Vorförderpumpe aus dem 55ltr-Tank in den 40ltr-Tank?
Schmolly
Beitrag von Schmolly »
Moin Moin!
Ich hab mal ne Frage an die Technik-Gurus hier im Hause:
Mal angenommen, man besitzt einen nagelneuen 40ltr-Vergasertank und möchte aber trotzdem eine K-jetronik in seinem Auto fahren. Könnte man den Tankwechsel gegen einen Einspritzertank verhindern indem man eine Vorförderpumpe aus dem 55ltr Tank einbaut? :noidea:
Vielleicht hat sowas ja schon mal jemand gemacht...
Bin für jeden Tip dankbar! :thumb:
Gruss Schmolly
Wenn Du sie nich überzeugen kannst..... Verwirr sie !!!
cxspark
AW: Passt die Vorförderpumpe aus dem 55ltr-Tank in den 40ltr-Tank?
Beitrag von cxspark »
Soweit ich weiss hat das Meikki schon oft gemacht, 40l Vergaser auf GTI. Schreib ihn mal an.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ich habs einmal gemacht, der Max schon öfter. Du brauchst dann auch noch den Catchtank dazu welcher seitlich am Tank montiert wird.
Schmolly
Hui, das ging schnell! :danke: Den Catchtank? :noidea: Hmmm :gruebel: CC Catch kenn ich, das war mal so ein Versuch vom Dieter in den späten 80´ern.....
Also wenn ich das richtig verstehe funktioniert das dann wie folgt: VFP im Tank, dann mit wenig Druck(normaler Spritschlauch?) zum Catchtank (eine Art Ausgleichbehälter? :noidea: ), dann zur eigentl. Spritpumpe von dort mit viel Druck zum Druckspeicher und dann in die Vorlaufleitung - richtig?
GTI-Spritleitungen sind vorhanden (Danke Jörg! :thumb: )
Gruss Schmolly
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
PASST, vor kurzem gemacht
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
53FR1
Beitrag von 53FR1 »
Nuja,
falls Du dann noch ne Vorförderpumpe brauchen tust, sach Bescheid, der Karton, für die anderen Sachen, ist Gross, genuch. :hihi: :-) )
Gruss, Jörg :wink:
Der Catchtank hat 4 Anschlüße:
1 von der Vorförderpumpe kommend
1 zur Hauptpumpe gehend - und dann von da aus weiter zum Motor, bzw. bei der K-Jet über den Umweg des Druckspeichers weiter zum Motor
1 vom Rücklauf vom Motor
1 Rücklauf in den Tank.
Dadurch saugt die Hauptpumpe grundsätzlich auch einen Teil des schon beförderten Sprits wieder an, bevor er in den Tank zurück läuft. Macht Sinn, um Engpässe zu vermeiden.
Die Befestigung wird vlt interessant, weil der 55L Tank ganz andere Befestigungspunkte hat, als der 40er.
