Mal ne frage an die vergaser fahrer
- Elbtunnelschrat
hallo ich habe da mal ne frage undzwar habe ich anfang april neu Oil aufgefüllt nun heute mal den kontroll guck wie eig vor jeder weiten tour Oil auf minimum is der verbrauch so hoch oder verliere ich etwas weil ich hinterlasse auch keine flecken wo ich mastehe
Scirocco Clique Nord(Natürlich mit Norddeutschen Wikingergenen) ☠
AW: Mal ne frage an die vergaser fahrer
also mein EW motor braucht fast kein oil, nichtmal ganz das was vw in der anleitung angibt
- Elbtunnelschrat
ich wollte wissen wieso mein oil schon wieder fast auf 0 is und nich wieviel da rein geht ;)
wennst keine flecken hast wird ers verbrauchen ;)
kopfdichtung checken - ölfilm im kühlwasser, schlack am öldeckel
kolbenringe - raucht unter last bläulich
ventilschaftdichtungen - raucht auch bläulich
ob er stark raucht lässt sich in der nacht leicht feststellen einfach einen bekannten hinter dir fahren lassen 2 gang rollen 20kmh und vollgas, im rückspiegel im scheinwerferlicht sieht man recht gut ob er abnormal raucht ...
falsches oil kann auch sein was fahrstn ?
gib mal mehr daten MKB?EX aus deiner sig? laufleistung ...
und oil ist nicht "auf 0", am ölstab wird ~1Liter angezeigt, jetzt müsst ma halt wissen viele km du zwischen dem letzten ölcheck gefahren bist , um festzustellen obs in der "norm" ist ...
wennst erm die sporen gibst bei der hitze ist ein mehrverbrauch auch "normal" ...
- Elbtunnelschrat
also blau rauchen tuht er nich schaum usw is auch nich am deckel laufleistung hm er hat nun 147tkm aber habe anfang session neu Oil gemacht also 1 april dann wird er es wohl verbrauchen hm KM ich sag mal so 6000 kann das auch am stau liegen stop and go usw? ja sporen gebe ich ihm schon öfters bei dem wetter aber danke für die antwort =)
- Roccofreak16V
Wieviel Kilometer sind denn zwischen dem befüllen vergangen?
- Elbtunnelschrat
ich schätze mal grob so 6000 mit stau fast jedes mal am WE und gut getreten habe ich ihn auch
- Folterknecht
also auf 6000 km .. ca.1 liter ölverbrauch halte ich für durchaus im rahmen des normalen....
- Elbtunnelschrat
sind eher 3 da ich glaub 4 reingekippt haben nd er jezz auf minimum is vllt sind auch noch 2 lierter drinne aber da ich ja keine symtohme habe denke ich ich habs einfach verbraucht
- Folterknecht
häää ????
ich glaube du weißt nicht wie du den ölmesstab lesen musst ^^
das gesamt ölvolumen beim Scirocco ist glaube ich 4 Liter.
auf dem Ölmesstab muss der messtand irgendwo in der mitte des geriffelten bereichs sein ! obere kante = voll 4 Liter ölstand untere kante = 3 Liter !!! ÖLSTAND MINIMUM ! wenn du an der unteren kante jetz ist hast du 1 liter öl verbraucht !!! oder hast du garkein öl mehr am messtab wenn du den rausziehst ?????
