Gewindefahrwerk und 8x15" Felgen
Rockerkuddel
AW: Gewindefahrwerk und 8x15" Felgen
Beitrag von Rockerkuddel »
Der Hersteller ist AP, die lassen aber bei KW bauen und die Maße müssten mit dem KW1 gleich sein.. Ich kann heute nachmittag mal den Feder-Durchm. reinsetzen..
Für die Spur muss ich doch auch erstmal auf der gewünschten Tiefe sein oder wie ist das.. Wenn ich jetzt Spur und Sturz mache, ändert sich doch alles wieder bei ner anderen Tiefe.. :gruebel:
Oder erstmal einstellen lassen und danach direkt beim Reifenhändler nachsetzen.. das wär natürlich ne Alternative..
Gruß,
Rollo
:auto:
du hörst hiphop? gib dich nicht auf, lern gehen und reden..
91er Scirocco GTII JH
91er Mercedes 190E 2.0
07er Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI Titanium
Günni
Beitrag von Günni »
Nee, alles fertig machen und dann einstellen lassen, um da hin zu fahren kannst du es ja so einstellen das es nicht schleift.
Eugen
Beitrag von Eugen »
Ich fahr 8x15 ET15 vorne und ET10 hinten und Abstand Radmitte zu Kotflüglekante ist bei 305mm. Hab die Kotflügel halt gebördelt und das passt prima. Ich fahr so bereits seit 6 Jahren. Alles was tiefer ist, ist eh Quatsch, wie es der Günni ja schon geschrieben hat. Gekürzte Kolbenstangen habe ich auch und nu? Das ist nicht der Grund fürs Fahrverhalten.
Mit einem Supersrint Fahrwerk würde ich mich auch nicht auf die NS trauen, ganz egal wie hoch oder tief es eingestellt ist :lol: . Mir wäre es sogar peinlich öffentlich zu schreiben, soetwas in ein Auto eingebaut zu haben. Ist aber ein anderes Thema.
Jo, Fahrwerk einbauen, Höhe passend einstellen und dann die Achsvermessung durchführen lassen.
Eugen
Günni
Beitrag von Günni »
Eugen hat geschrieben: Mit einem Supersrint Fahrwerk würde ich mich auch nicht auf die NS trauen, ganz egal wie hoch oder tief es eingestellt ist :lol: . Mir wäre es sogar peinlich öffentlich zu schreiben, soetwas in ein Auto eingebaut zu haben. Ist aber ein anderes Thema.
Eugen
Na ja, es gibt Fahrer die minderwertiges Material mit Können kompensieren... :hihi:
Günni
Beitrag von Günni »
Das müssten ca. 310mm bis Radmitte sein
Rockerkuddel
:super: :danke:
Gruß,
Rollo
:auto:
Staatsfeind Nr.1
STOP!!!!!!
Das KW1 hat ne Vorspannfeder und eine Hauptfeder.Sprich die Feder ist schmaler und geht somit am Reifen vorbei.
Das AP/DTS Gewinde kommt ohne Vorspannfeder aus und hat eine "ganz normale" Feder drin.Deswegen wirst du wahrscheinlich nicht tief genung kommen.Es sei denn AP/DTS hat es bei den alten Autos mit Vorspannfeder gemacht.
Einer hier aus dem Forum hat es auch verbaut.
MoorKai
Beitrag von MoorKai »
Also das AP-Gewinde, dass ich im Rocco habe, hat ne Vorspannfeder. Die hat aber den gleichen Durchmesser wie die Hauptfeder.
Corrado-Farbenliste
Rockerkuddel
Jap.. Hat ne Vorspannfeder.. Gleiche Dicke wie die Hauptfeder..
Gruß,
Rollo
:auto:
Staatsfeind Nr.1
Ja gut .Dann haben sie es im Passat geändert
