wo kommen diese Kabel und stecker hin ? (16v PL)
- Nastyboy
hallo.
kann mir einer sagen, wo diese kabel und stecker hinkommen ?
wäre super nett.
danke
wäre super nett.
danke
- cxspark
AW: wo kommen diese Kabel und stecker hin ? (16v PL)
Kauf dir das Jetzthelfeichmir.. für den Scirocco 2, schlage die Seite mit 16V PL auf und schaue nach den Kabelfarben.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- drspeed16v
Moin,die mit den ösen sind Massekabel unterm Saugrohr nähe Verteiler ist ein Halter mit Massepunkt .
Der Schwarze stecker Farben der Kabel (ev Kühlwasserbehälter) ??
Das Massekabel unterm Getriebe gehört oben an die Getriebebefestigung ,extra Schraube mit 8er Gewindebolzen .
Die anderen Stecker Farbe (ev . steckverbindung an den Innenraum kabelsalat ) ? .........gruß Andreas
- Nastyboy
@cxspark: habe das buch schon, aber es erschließt sich dennoch mir nicht wohin welches kabel......schaltplan ist auch ich nicht ganz so mein ding.
Günni
Na ja, wenn du dir die Mühe machen würdest vernünftig zu schreiben, würde ich vielleicht mal im Fotoarchiv schauen wo die Fotos sind.
Forensupportern wird auch lieber geholfen...
- Marvin
Bild 2 und Bild 5 sind jeweils Massekabel, also auf Bild 2 die linken.
Werden hinten, alle zusammen, an eine Schraube von der Halterung der Ansaugbrücke gepackt.
Was willst du uns mit Bild 4 zeigen ?
Bild 1 und 3 ist das selbe Bild. Hab aber aus dem Kopf keine ahnung wo die hinkommen.
Was verstehst du am SLP nicht ?
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Nastyboy
bild 1 + 3 ist dasselbe. habs ausversehen mit hochgeladen.
doch so langsam verstehe ich den schaltplan....aber langsam. bin irgendwie nicht sooo dolle mit elektrik und sehe nur noch striche.
mike1234
Also auf dem Ersten Bild der ganz rechte Stecker könnte die Kühlmittelmangelanzeige sein, wenn es nicht stimmt bidde berichtigen
Und das müssten die masse kabel sein siehe Bild, wenn ich nicht irre
Mike
Mike
- Nastyboy
hallo mike.
das foto mit masse ist gut. werde gleich mal bei das "nachmachen" :).
nee das eine kabel, was du meinst ist nicht für die kühlmittelmangelanzeige. hab nämlich das kabel schon und außerdem würde es eh vom anschluss nicht passen.
aber wozu ist kabel DANN ?....mist echt keine ahnung
- Marvin
Ich sag mal so.... läuft der Motor denn einwandfrei ? Wenn ja, warum anschließen ? Was meinst du, was bei mir an Kabeln alles im Motorraum nicht angeschlossen ist, was aber auch völlig egal istaber wozu ist kabel DANN ?....mist echt keine ahnung
Ansich kannst du jedes braune Kabel mal mit einem Ohmmeter zur KArosse hin durchmessen und wenn du Durchfluss hast, kannst du diese Kabel an jeden Masseplatz deiner wahl anschließen. Das ist das schöne an Masse
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
