Golf 1 Cabi vom Kumpel bekommen der absolut schlecht läuft. Mein Auftrag: Gangbar machen...
Motor JH, also Neuland für mich...
Gut, zuerst hab ich mal die Krümmerdichtung ersetzt, da die undicht war (kein Wunder, wenn 2 Bolzen fehlen).
1. Problem war, dass der kalte Motor sofort abgestorben ist, wenn man gas gegeben hat.
Relias vom Taktventil getauscht, Problem weg.
Lief aber immer noch nicht richtig, hat im Leerlauf "geschüttelt" und lief unrund, da hab ich mal Bremsenreiniger zur Hand genommen, Falschluft an den Einspritzventilen, also Gummis getauscht.
Lief dann besser aber immer noch nicht gut. Einspritzventile geprüft, 3 von 4 tropfen und sprühen nicht schön, also getauscht. (Die vom 16V passen...
Besser, noch nicht gut.
Abgas gemessen, üble Werte. Zündzeitpunkt eingestellt, war daneben. CO konnte ich zwar einstellen, aber HC war viel zu hoch. Kerzen und Luftfilter getauscht, keine Besserung.
Nur im Leerlauf schlecht, ansonsten Top. Leistung ohne Ende.
Einspritzdüsen noch mal ausgebaut, Stauscheibe langsam angehoben, ein Ventil spritzt später ein als die anderen, also Mengenteiler getauscht, alles wunderbar, Top Abgaswerte, einwandfreier Leerlauf.
Bis das Ding warm ist.
Nach ca. 15km Fahrt kann man den Motor abstellen, beim erneuten Starten (ohne Gas) springt er einwandfrei an, Leerlauf ist top. Sobald man 1 Mal gas gibt, geht er nicht zurück in den Leerlauf, sondern stirbt ab.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, wer kann mir helfen?
Nochmal eine kurze Übersicht was alles getauscht wurde:
- Öl + Filter, Kerzen, Luftfilter, Benzinfiter
- Relais v. Taktventil
- Einspritzdüsen und Gummis
- Mengenteiler
- Abgas- und Ansaugkrümmerdichtung
- Tank komplett entleert (Hatte verdacht auf Wasser)
- Unterdruckschläuche neu
- Alles auf Falschluft geprüft. i.o.
Danke und Gruss
Marc
