Scirocco I / Bremse und Armaturenbrett
Arne
Beitrag von Arne »
Moin Leute,
spiele gerade mit dem Gedanken mir einen 1er Scirocco zuzulegen. Hatte früher drei 1er Golf GTI (nacheinander):
original EG, 1800E (Basis EG) und einen 1,9l AMT (auch Basis EG). Technik ist ja fast gleich zum Scirocco.
Aber trotzdem einige Fragen:
  • der 1er Scirocco hat doch hinten einen lastabhängigen Bremskraftregler, oder? Somit braucht man für hinten dann nicht die 3/15er Bremsdruckminderer aus dem Scirocco II 16V, wenn man auf Scheibenbreme umrüstet?
  • Passt eine 38er Girling hinten (z.B. vom Golf 2) oder ist etwas besonderes zu beachten?
  • Passt vorne eine 54er Girling mit den Adaptern von Lufti?
  • Und noch eines: passt das Armaturenbrett vom Golf 1 Bj 81-83 bzw. vom Golf 1 Cabrio der letzten Baujahre rein?
Thanx, Arne
akh
AW: Scirocco I / Bremse und Armaturenbrett
Beitrag von akh »
Hallo Arne,
was ins Auto passt, das hängt von deinem Geschick ab ;-)
Der Typ 53 hat keinen LAB.
Bei Girling 38 muss möglicherweise der Druck noch weiter reduziert werden. Habe ich nie versucht, ich fahre Girling 36 mit Druckminderer.
Die vorderen Achsschenkel sind identisch mit Typ 17.
Es gibt (gab) genügend Typ 53 mit Armaturenbrett vom Typ 155.
Ich denke, damit sind deine Fragen beantwortet.
Alfred
Sc II GTII, '91 (soll zum Oldtimer heranreifen)
Sc II GTX 16V '91 (fast original)
Sc II GT 16V '88, (außergewöhnlich)
Sc II GTX 16V '88 (in Arbeit)
Sc II GTX '86 Automatik (original)
Sc II GTX 16V, '86 (fast original)
Sc II GTX '83, 1,9E (seit '91 mein Auto)
Sc I GTi '80 (in Arbeit)
Sc I GT '79 (fast wieder wie neu)
Sc I GL '81, 16V, Weber, (mein Spielzeug)
Sc I Cabrio (in Arbeit)
Sc I GL '76 (ganz viel Arbeit)
http://www.sciroccoclub-kaiserberg.de
Arne
Beitrag von Arne »
Hallo Alfred,
akh hat geschrieben: Der Typ 53 hat keinen LAB.
Habs eben auch im JHIMS gefunden - hatte nur der Golf 1 GTI. Schade.
akh hat geschrieben: Bei Girling 38 muss möglicherweise der Druck noch weiter reduziert werden. Habe ich nie versucht,
Die meisten, die ihre G1Cabrio auf Scheibe hinten umrüsten, nehmen die Girling 38 mit den 3/20er vom Opel Astra oder den 3/15er vom 16V Scirocco.
Ich selbst fahre ein G1C mit der originalen 239mm Bremse vorne und Girling 36 hinten - mit 22.22mm HBZ und den 3/15. Passt m.E. gut - obwohl das G1C 1050kg leer wiegt.
Müsste ich wohl wieder 200 Teuro für die 3/15er anlegen :cry:
akh hat geschrieben: Die vorderen Achsschenkel sind identisch mit Typ 17.
Wenigstens ein bzw. zwei Lichtblicke. Danke!
Gruß, Arne
es kann nur ein geben
selbst wenn du den golf um baust muß die die 3/15 einbauen das nur mal neben bei .
