Kann ich für meinen motor 1,8l 16v pl auch einen krümmer vom kr nehmen passt das ?
die vom golf2 sollen nicht passen hab ich mir sagen lassen .
16v abgaskrümmer kr und pl gleich vom rocco ?
Neversleep
- 0600roccoGT2
AW: 16v abgaskrümmer kr und pl gleich vom rocco ?
Da fehlt lediglich das AU röhrchen......
Aber da die Köpfe IDENTISCH sind kannst du natürlich rein Mechanisch auch den anderen verwenden......
Beim Golf Krümmer ist der Ausgang rechts und nicht mittig wenn ich mich nicht irre.....
-GT 2 JH bj.92 als erstes selbstgekauftes AUTO!!!...(Mittlerweile meiner Freundinn)
- GTX 16v bj.85 120tkm.. Gerade im Komplett Umbau
-Kreidler florett bj.61 Kommt im Winter dran!!!!(kindheitstraum)
-T3 Bus bj.91 als Alltagsauto "kleiner" Musikanlage
http://scirocco-lounge.com
Schwarze Hände beim Rumpsteak essen??? Na und ich stehe zu meinem Hobby!!!! (Insider)
Neversleep
0600roccoGT2 hat geschrieben:Da fehlt lediglich das AU röhrchen......
Ok also kann ich auch ein abgaskrümmer vom kr nehmen .
Und das AU röhrchen könnt man auch wo anders verbauen zum b.s. mit ner einschweißmutter am hosen rohr ?
- 0600roccoGT2
Das wird eh nicht genutzt....Gruß Marco
- philipple
Wenn du vorhast den Motor später auch richtig einzustellen (z.B. mit Hilfe eines Abgastesters) wäre das besagte Röhrchen schon von vorteil, da du hier die "echten" Abgase und nicht die vom Kat verfälschten messen kannst..
Ansonsten natürlich Zustimmung: Scirocco KR Krümmer passt auch an Scirocco PL
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- sc!rocco83
Golf 2 passt definitiv nicht. Der kommt sich dann mit dem Schaltgestänge in die Quere.
Mfg
Mfg
92`GTII 16V-Umbau[SIGPIC][/SIGPIC]
