Nach einer endlos langen Pechsträhne, geht es genau so lustig weiter. Nach kapitalem Motorschaden habe ich diesen komplett gewechselt. Er springt auch sofort an. Aber:
Die Lima läd nicht. Die Kontrollleuchte bleibt an. Die Batterie wird definitiv leer gesaugt
Was ich bisher gemacht habe:
1. Lima-Regler getauscht
2. Lima getauscht
3. Kabel auf lose Anschlüsse überprüft.
4. Massekabel vom Getriebe zur Karosse, zur Batterie überprüft.
Was kann ich noch prüfen? Sitzt irgendwo eine versteckte Sicherung???
Im "Jetzt mache ich es mir selbst" Buch habe ich auch nix brauchbares gefunden...
Wer hat eine Idee?
Das der Motor heiß wird, liegt wohl an der Wasserpumpe. Dann das Thermostat habe ich auch schon getauscht. Ich bin mal gespannt ob ich dieses Jahr noch auf irgend ein Treffen fahren kann
Gruß Henning
