Motor macht immer noch Blau trotz neuen Kopf
JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Beitrag von JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 »
Habe meinen Kopf gewechselt 130 KM gefahren und er macht Blau im stand beim Gassgeben
Zu viel Ol ? ist auf Max .
Kolbenringe ? .. Motor hat 110000 KM runter
Gib mir mal einer einen Tipp wo ich suchen Soll !Der kopf ist von einer Fachwerkstatt gemacht denke eher nicht das es er ist
Zu viel Öl laut messstab Max
Oder giebt sich das nach 1000 KM ?
Danke
ronin
AW: Motor macht immer noch Blau trotz neuen Kopf
Beitrag von ronin »
Na ja, haste mal die Kompression gemessen? Wenn die nicht ganz passt, kipp mal Öl in die Brennräume. Wenns danach besser wird sinds die Kolbenringe, ansonsten haben die beim Kopf gepfuscht...
KRaft ist doof^^
alex71
Beitrag von alex71 »
der motor hat aber nicht nur kolbenringe. stichwort ölabstreifringe. kompression kann gut sein und die ölabstreifringe trotzdem fertig. und dann passiert genau das.
92er 16V original 150Tkm
90er einser cabrio 255Tkm
74er knudsen coupe 2,8 80Tkm
73er knudsen coupe 1,6 ???
99er cbr600 56Tk
99er ducati 996 SPS
39er bmw r66 ???
86er S70 enduro ???
So Ursachenforschung
Kompression Alle 4 Zylinder bei 10,5
Öl auf Halb Max gesenkt wa bis oben Voll
Und mein 2 B 5 Vergaser hat eine zu große Haubt Düse .........
Ist Zu fett gelaufen der Bock
Es ist noch ein Bisschen bis keinen Rauch beim Schalten, aber das ist Vergaser Abstimmung ( Kriegen Wir hin )
Werde aber mir Trotzdem einen Neuen Block auf bauen Kolben Hohnen USW Dann sind wir Durch
Danke
alex71 hat geschrieben:der motor hat aber nicht nur kolbenringe. stichwort ölabstreifringe. kompression kann gut sein und die ölabstreifringe trotzdem fertig. und dann passiert genau das.
Denke das es das Problem ist Kompression 10,5 auf allen Zylindern Komisch erweise ist der Luftfilter ohne ÖL das ganze mölmt wenn ich gass gebe ab 2500 Um
Vergaser den Co zurückgedreht ist der Mölm besser aber dann ist er zu mager
Werde mir wohl einen neuen Block aufbauen
hat einer noch einen aus einem Unfall er wenig KM oder so
Oder hat mal einer einen in letzt er zeit gemacht Der Preis würde mich mal interessieren
Danke
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
hab nen noch fitten jh block mit neuen pleuellagern da und nen frisch gebohrten kr block (kannst ja 8v kolben und zwischenwelle reinmachen)
53FR1
Beitrag von 53FR1 »
seidlrocco hat geschrieben:hab nen noch fitten jh block mit neuen pleuellagern da und nen frisch gebohrten kr block (kannst ja 8v kolben und zwischenwelle reinmachen)
Ich glaue, Jörg-Fritz, möchte nen Originalen FR Rumpfmotor haben.
seidlrocco
Glauben kannst du sonntags in der kirche!
Ich hab nur nen angebot gemacht um ihm evtl weiter zu helfen da er gefragt hat!
Keep cool...
