Passt eine Vr6 Bremsanlage vorne und hinten vom Golf 3 an Rocco 16v Achsen???
Krawalther
Hallo wollte meinem rocco ein stärkeres herz verpassen da braucht man ja auch bessere bremsen wollte mal fragen ob die vom golf 3 vr6 passen vorne und hinten??? Brauch ich auch die achsschenkel und die antriebswellen usw??? oder passt vielleicht sogar das getriebe vom vr6?? mfg sebastian
- gojira
AW: Passt eine Vr6 Bremsanlage vorne und hinten vom Golf 3 an Rocco 16v Achsen???
die vr6 bremse ist bis auf die 5-loch anbindung die gleiche wie beim g60.
bis auf die sache mit den adaptern schließe ich mich meinem vorredner mal an. anstelle der adapter gibt es einfach bessere möglichkeiten um die 280er bremse auf dem rocco zu fahren.
- Sven
gojira hat geschrieben:die vr6 bremse ist bis auf die 5-loch anbindung die gleiche wie beim g60.
Beim VR6 gibt es zwei verschiedene Bremsen für die Vorderachse.
Die größere Variante hat 288mm-Scheiben und andere Bremssättel.
Nur die "kleine" VR6-Bremse mit 280mm ist bis auf die 5 Loch-Anbindung identisch mit der G60-Bremse.
MfG, Sven.
Krawalther
also ihr meint achsschenkel vom rocco lassen und einfach g60 bremse drauf oder wie dann kann ich die hinten ja eigentlich auch original lassen hab hinten schon scheibenbremsen welchen durchmesser haben denn die vorderen g60 bremsscheiben???
Krawalther
kann mann denn nicht auch kompeltt auf 5 loch umbauen hab ich schon paar mal gesehen auf treffen sogar beim 1er rocco
- ronin
Krawalther hat geschrieben:kann mann denn nicht auch kompeltt auf 5 loch umbauen hab ich schon paar mal gesehen auf treffen sogar beim 1er rocco
Das was du da aber gesehen hast, waren keine Roccos mit VR6-Bremse... Der Umbau wäre ja auch ziemlich sinnfrei und nicht unbedenklich. Der Umbau heißt Lochkreisadapter
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
Krawalther
alles klar danke für eure tipps werde dann wahrscheinlich vorne auf 60 bemse umrüsten dann hab ich überall lk 4x100 und fertig dann brauch ich hinten nichts machen vorallem ist die ja genau so groß wie die vom vr6 ... liebe grüße an alle
