Hallo kann mir denn jemand sagen welche Autobatterie ich benötige? Habe einen 2l 16v vom Passat in meinen Rocco reingebaut.
Vielen Dank
Batterie Bei 2l 16v
Dominik L.
- ronin
AW: Batterie Bei 2l 16v
Hilft nicht wirklich, was ist denn an zusatzaggregaten und hifikomponenten verbaut?
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
worum geht es Dir denn? Dreht der Anlasser nicht genügend durch oder suchst Du einfach nur Infos? Der alte Anlasser von den kleineren Roccos ist zu schwach mit 0,9kw. Du brauchst schon den vom Passat mit 1,4kw. Selbst der 16V Anlasser vom KR mit 1,1kw hatte bei mir immer Probleme. Ansonsten, Batteriemäßig machst Du mit 64AH aufwärts nichts verkehrt. Ich habe eine 72er drinnen.
