Passt Lenkrad in Scirocco SCALA ?
- lenni72
Liebe Experten,
ich habe nochmal eine Lenkrad - Frage. Passt ein Lenkrad mit kleiner Lenksäulenaufnahme (4 Hupenknöpfe & Scirocco Schriftzug in der Mitte) in meinen 89er Scala ? Danke für Eure Hilfe,
Lenni
Lenni
- Haiko
AW: Passt Lenkrad in Scirocco SCALA ?
Wenn dein '89er Scala keine Servolenkung hat, passt das da so plug & play rein.
streets
Ja das passt
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
- lenni72
Klasse, vielen Dank für Eure schnellen Infos !
Gruß,
Lenni
Gruß,
Lenni
- Ralle
Schon erstaunlich, wie sicher Ihr Euch seid..........
Bekanntlich wurde genau in diesem Zeitraum die Verzahnung geändert.
Ich hatte bisher zwei 89er Sciroccos und hatte beide Varianten der Verzahnung.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- lenni72
mein Scala hat die Erstzulassung 4/89, vielleicht habe ich ja Glück ? Meine Bedienungsanleitung ist aus 6/88 (Druckdatum). Zur Not gibt es wohl einen Adapter um die Sache anzupassen ?
Gruß,
Lenni
Gruß,
Lenni
- Buggyboy
Also bei unserem 89er paßte das nicht Plug and Play,
Du mußt die silberne Hülse abziehen und mal den Thread lesen.
Dann gehts, aber die Hülse sitzt verdammt fest.
- lenni72
nun habt Ihr mich total verwirrt ....
- Buggyboy
Das Lenkrad paßt in jedem FAll, nur soviel vorweg.
Sollte es nicht direkt passen, muss man die Metallhülse ( Bild in dem Link von mir) abziehen ( Mit einem guten Abzieher oder mit dem Eigenbau vom Robby ) und gegen die Plastikvariante ersetzen, die es noch bei VW gibt und grad mal 2,78 oder so kostet.
Wie groß bist DU denn, weil mir das Lenkrad zu groß ist und auf den Knien liegt, als ich das kurzzeitig drin hatte.
- lenni72
Ich bin 178 cm groß. Anbei ein Schnappschuss von meinem jetzigen Lenkrad.
Gruß und Danke,
Lenni
Gruß und Danke,
Lenni
