SOS! ;-) Heizung funktioniert nicht
Mary
Habe jede zweite Woche nachts eine 4 1/2 Stundenfahrt, und das ganze ohne Heizung!! Ohne Schal und dicker Jacke geht gar nix. Der Umschalter funktioniert, aber es wird einfach nur kalte Luft rausgeblasen.. Kann mir jemand helfen?
Delta
AW: SOS! ;-) Heizung funktioniert nicht
"der Umschalter funktioniert"
im Wageninneren nur der Hebel?
oder hast du schon unter die Haube geschaut, und am "Ventil" gesehen, dass sich dieses bewegt,
und den Weg für das heisse Wasser freigibt, also der Bowdenzug noch immer funktioniert?
Wenn er funktioniert, werden die Schläuche im Motorraum zur Heizung auch warm?
Delta
Delta
- scirocco_dave
Also das Ventil öffnet, jedenfalls äußerlich.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Alter16V
Was ich machen würde in so einem Fall:
- Kühlwasserstand checken, damit innen im Wärmetauscher auch was ankommen kann, das Wärme abgeben kann
- Ventil ausbauen, durchgang prüfen
- Wärmetauscher durchpusten, ob da nicht evtl. (trotz offenem Ventil wegen Kalk oder Ähnlichem) was dicht ist
Eine der genannten Maßnahmen sollte helfen...
Zusätzlich würde ich folgendes machen:
Kühlkreislauf entkalken, kann helfen, schaden wird's auf jeden fall nicht. Dazu Wasser ablassen, Schläuche wieder dichtmachen, ne Flasche Essigessenz mit Leitungswasser rein, bis zum normalen Füllstand, Heizung ganz auf, damit da auch was ankommt und dann den Wagen im Stand ne viertel bis halbe Stunde im Leerlauf laufen lassen. Die Suppe dann ablassen und noch zwei mal mit klarem Wasser Spülen. Danach destilliertes Wasser und Frostschutz rauf.
Greetz, Hendrik
Greetz, Hendrik
[CENTER][...]und der Tod warf die Sense weg und sprang auf den Mähdrescher, denn es war Krieg![...]
Wahrscheinlich nur lustig, wenn man, so wie ich, selbst gern mit der Sense mäht...
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
-Nur futterfeste NZ, keine WF-
Hinweise und/oder Angebote sind immer gern gesehen
Delta
um himmels willen
nicht mit essigessenz
das alu verträgt sich damit nicht
und kalk setzt sich nur dann ab, wenn du monatelang immer wasser nachschütten musstest
denn ansonsten ist das ein geschlossener kreislauf
und bei 5-10 liter wasser gibts kein verkalken
also achtung !!!!
Delta
also achtung !!!!
Delta
Mary
- 53B
Wenn der Wärmetauscher defekt ist meld dich mal. Bei meinen Autos fliegt die Heizung immer raus. Hab noch 3 Stück liegen.
