Befestigung des 40 LiterTanks
Alter16V
Beitrag von Alter16V »
So, da ich jetzt die Tage nen Spender-Rocco für die Technik meines Cabrios bekomme, sollte ich langsam mal anfangen, alles zusammenzubauen, was schon möglich ist.
Als erstes muß der Tank rein. Und da fangen meine Fragen an: Wie wird der 40-Liter-Tank befestigt. Ist ja ein Rocco von '81, sollte somit der kleine Tank sein. Ist der mit Haltebändern? Hab nämlich mal druntergeguckt und würde das vermuten.
Wenn man dafür Haltebänder braucht, hat noch wer welche über?
Ist schon lustig. Alle möglichen Technik-Sachen vom Rocco hat man im Kopf und ein Tank, der befestigt werden will, bringt einen ins Schleudern...
Greetz, Hendrik (der langsam wieder Lust auf's Schrauben bekommt...)
[CENTER][...]und der Tod warf die Sense weg und sprang auf den Mähdrescher, denn es war Krieg![...]
Wahrscheinlich nur lustig, wenn man, so wie ich, selbst gern mit der Sense mäht...
Suche
: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
-Nur futterfeste NZ, keine WF-
Hinweise und/oder Angebote sind immer gern gesehen
Delta
AW: Befestigung des 40 LiterTanks
Beitrag von Delta »
ich hab den 82 GT mit 40er tank
es sind nur die Bänder
und wenn du den einbaust, kannst du mir einen gefallen tun
wie, und wo am besten kann ich 2 neue benzinschläuche vorbeiführen, OHNE den tank auszubauen, bzw die bänder zu lösen?
wenn du noch dran denkst beim einbau, wär ich dir dankbar
kannst die AW ja unter diesem eintrag setzten, dann find ichs, wenn es soweit ist
Danke
Delta
Alter16V
Werde mal versuchen, daran zu denken, wie man die neuen Schläuche da lang bekommt im eingebauten Zustand...
Suche
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...hatte das erst neulicj...im eingebauten zustand...
da is so viel luft, habe zwei neue schläuche da so lang getüddelt wo die alten verlaufen sind...
ging gut...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Delta
Beitrag von Delta »
das macht mir hoffnung, und dann werd ich mich mal mit draht und schläuchen auf versteckte wege begeben
Danke für die info, dass es gehen kann
Delta
Alter16V
Ansonsten, Schnur an den alten Schläuchen festmachen von oben, Schläuche nach unten rausziehen, die Schnüre an den neuen Schläuchen befestigen und diese damit wieder nach oben ziehen...
Greetz, Hendrik
Suche
Delta
Beitrag von Delta »
Hi Alter16V,
auf die Idee bin ich auch schon gekommen, nur das Risiko ist mir zu gross gewesen, dass die Schläuche reissen.
Da ich immer einen Widerstand gespürt habe, und vermute, dass die Schläuche an der Rückwand befestigt (oder eingeklemmt) sind
Dann muss ich im schlimmsten Fall doch die Bänder lockern, und aus Erfahrung - glücklicherweise anderer - sind die Schrauben nach soviel Jahren schnell mal ab.
ich werd mal verfolgen was da noch an Ideen einfliesst
Delta
Alter16V
Ich geh nachher mal in die Werkstatt. Evtl. schieß ich dir schnell mal ein Bild, dass den Verlauf zeigt...
Suche
Delta
Beitrag von Delta »
Hi
ist der Tank schon drin
oder hat dich das schlechte wetter auch von der arbeit abgehalten
falls du noch ein bildchen hast
gerne
schöne sonnentage
Delta
