Distanzzylinder Lenksäule
Buggyboy
AW: Distanzzylinder Lenksäule
Beitrag von Buggyboy »
Ich bin ganz schön helle manchmal was? :grins:
DAnn mal demnächst schauen obs sowas noch gibt, oder wenn einer ne annehmbare Bastelmethode hat, bitte her damit.
Es ist das Einzige
streets
Beitrag von streets »
Naja grosse Unterlegscheiben oder Muttern halten sicher auch da ja von oben das Lenkrad festgeschraubt wird aber erstmal schauen ob es das Teil noch gibt.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
dann musste aber ne menge unterlegscheiben rauflegen um auf die hähe des plastikteils zu kommen ... zumal die "aufgepresst" ist. ka die kann man mit nem schraubendreher abhebeln ^^
streets
Sowas sollte man eh nicht machen. Ich denke der Golf 2 hat auch die kleine Lenksäule sodass man sie zur Not von da nehmen kann. Aber ich werde mich morgen mal beim Teiledealer schlau machen ob es das Teil noch gibt.
streets
Folterknecht hat geschrieben: ... zumal die "aufgepresst" ist. ka die kann man mit nem schraubendreher abhebeln ^^
Das stimmt, sind recht einfach abzuhebeln im Gegensatz zu dem Metall Adapter vom Caddy der uns doch einiges an Kopfzerbrechen gebracht hat.
BPower
Beitrag von BPower »
Ich hab noch einen von den Plastikadaptern übrig aus einem Schlachter, meld Dich mal über PN wenn Du ihn willst.
Gruß BPower :cool:
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
crambler
Beitrag von crambler »
Ich habe mir erst am Wochenende ein schönes Lederlenkrad eingebaut (große Nabe) und habe nun auch diese Plastikhülse über
Den Metalladapter bekommst halt mit nem Abzieher recht easy runter
Konnte den nämlich auch wieder runterziehen nachdem ich ihn aufgepresst hatte weil ich die blöde Feder vergessen hatte die noch dahinter kommt.
Dann geschieht nämlich folgendes (zumindest war es so bei mir)
Lenkrad alles schön drauf sah gut aus machst die Zündung an , dann hatts mich vor Schreck bald aus´m Auto geworfen, geht die Hupe auf Dauerbetrieb ^^
Zündung aus, Hupe logischerweise aus, Zündung an = Hupe an
Ich war übrigens auch bei uns auf´m Schrott und hab bestimmt bei 7 oder 8 Golf 2 das Lenkrad abgebaut ALLE hatten sie die große Nabe
also wenn du da einen 2er findest mit kleiner hast echt Glück.
streets
Den Adapter gibt es bei VW nicht mehr zu kaufen. Habe aber Glück gehabt das die noch ein Stück am Lager hatten, Preis 2,38 Euro.
i21b
Beitrag von i21b »
streets hat geschrieben:Den Adapter gibt es bei VW nicht mehr zu kaufen. Habe aber Glück gehabt das die noch ein Stück am Lager hatten, Preis 2,38 Euro.
Gibt es noch in ausreichender Stückzahl bei VW-ClassicParts...
streets
i21b hat geschrieben:Gibt es noch in ausreichender Stückzahl bei VW-ClassicParts...
Aber nicht zu dem unschlabaren Preis
