Gummischutz tauschen am Schalthebel
Frankyy
Beitrag von Frankyy »
Hat jemand schonmal den Gummischutz vom Schalthebel getauscht?
Ich meine den Unterhalb des Fahrzeugs. Dieser Gummisack wo die Schaltstange raus geht.
Was muss dazu alles weg?
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
Organspender
AW: Gummischutz tauschen am Schalthebel
Beitrag von Organspender »
Irgendwie ham wir immer sehr ähnliche Probleme! :-)
Bei meinem ist die seltsame gummidose auch hinüber!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Monk
Beitrag von Monk »
Hallo Frankyy ,
um den Gummischutz tauschen zu können wirst Du vermutlich im Innenraum die Befestigungsschrauben vom Schalthebel lockern müssen. Dann von unten den runden Deckel abnehmen. Anschließend kannst Du den alten Gummibalg abreissen. Um den neuen zu montieren, würde ich das Schaltgestänge vom Lenkgetriebe abschrauben und den Hebel der mit einer Klemmbefestigung auf der Stange sitzt , abnehmen. Dann läßt sich der neue Gummibalg problemlos montieren. Beim zusammenbau mußt Du die Schaltung neu justieren. Am besten vor der demontage die position der Teile anzeichnen.
Vielleicht würde es auch genügen nur die Schraube unten an der Schalthebelbefestigung zu lösen und dann versuchen, ob man den neuen Gummibalg mit viel Fett, List und Tücke über den kleinen Gabelkopf schieben kann. Das hab ich zwar noch nie versucht ; vielleicht ist es möglich. Aber Vorsicht das der neue Gummibalg nicht einreißt oder überdehnt wird.
Mit freundlichen Grüßen
Monk
Frankyy
@organ
Ja schein so, wir haben ja auch die gleiche Farbe ;-)
@monk
Das werd ich demnächst mal versuchen. Sobald ich eine Bühne habe.
Mit unters Auto liegen ist das etwas zu fummelig
Gruß Frankyy
Scirocco Film
Organspender
Und wir machen wohl auch alles liegend! :-)
Übrigens auch das selbe Baujahr, nur hab ich halt nen JH ohne Klima.
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
