Hauptbremszylinder 23,81mm - Passt der?
Sven
Beitrag von Sven »
Hallo zusammen!
Ich überlege, den 22mm HBZ an meinem 16V gegen einen mit 23,81mm zu tauschen.
Nach diversen Recherchen bin ich auf einen gestoßen, der beim VW T4 und Sharan ohne ABS verbaut ist.
Es handelt sich um die Teilenummer 7M1611019.
http://www.teilesuche24.de/pkw,vw,trans ... 0?c=100026
Kann mir jemand bestätigen, daß der plug'n'play passt bzw. die richtige Teilenummer verraten?
:danke2:
MfG, Sven. :wink:
Schubkraft
AW: Hauptbremszylinder 23,81mm - Passt der?
Beitrag von Schubkraft »
Hi Sven!
Der HBZ passt.
Die wichtige Info ist:
  • Anschlußanzahl: 4
  • Gewindemaß 1: 4xM10x1
Die Teilenummer steht ja auch dort 7M1611019. Diesen Typ gibt es natürlich von mehreren Herstellern, in dem Shop TRW ATE Bosch.
Der HBZ mit der Teilenummer 7D0611019Ahat 25,4mm Durchmesser,den fahre ich selbst.
Mfg Marco
[TABLE="width: 590"]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V "Turbo"[/TD]
[TD]06.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130.000Km[/TD]
[TD]Silverstone Blue[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V[/TD]
[TD]04.1991[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105.000Km[/TD]
[TD]Brilliantschwarz-metallic[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]160.000Km[/TD]
[TD]Alpinweiß[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style "Kompressor"[/TD]
[TD]01.1994[/TD]
[TD][/TD]
[TD]305.000Km[/TD]
[TD]Klassikgrün-perleffekt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style[/TD]
[TD]07.1993[/TD]
[TD][/TD]
[TD]100.000Km[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
53B
Beitrag von 53B »
Richtig, ist der grösste der Plug&Play passt. Was für eine Bremse hast du verbaut damit der nötig ist?
Sven
Beitrag von Sven »
53B hat geschrieben:Richtig, ist der grösste der Plug&Play passt. Was für eine Bremse hast du verbaut damit der nötig ist?
Meinst du den 23,81er oder den 25,4er?
Ich verbaue an der Vorderachse die G60-Bremsanlage (Girling 54 mit 280x22mm Scheiben).
An der Hinterachse werde ich die 36er Sättel gegen 38er tauschen, wenn der TÜV das fordert.
Angeblich sollen ja nur noch komplette Bremsanlagen eingetragen werden!?
Mit dem größeren HBZ möchte ich ein etwas früheres Ansprechen (kürzerer Pedalweg) der Bremse erreichen.
Den originalen wollte ich eh neu machen.
Da bietet es sich ja an, gleich einen größeren zu verbauen.
Danke Euch beiden schon einmal für die Infos!
MfG, Sven. :wink:
53B
Beitrag von 53B »
Also da beides G54 sind macht das von der Seite keinen Sinn, das hinten 38er verbaut werden ist nicht ausschlag gebend. Die fallen nicht ins Gewicht, von daher reicht der 22er aus. Vom Pedalweg her würde es Sinn machen da der dann etwas kürzer wird. Hätte jetzt aber gedacht das du 4 oder 6 Kolben Bremsen verbauen möchtest.
Sven
Beitrag von Sven »
Mir ist klar, daß 16V und G60 an der Vorderachse beide 54er Kolben haben und sich nur in Bremsscheiben-Durchmesser und -Stärke unterscheiden.
Die 38er an der HA sind auch nur als Ergänzung gedacht, falls der TÜV wirklich nur noch komplette Bremsanlagen (in dem Fall z.B. Corrado G60) einträgt.
Soweit ich weiß, hat der G60 auch "nur" den 22er HBZ.
Notwendig wäre der größere HBZ nicht.
Aber ein etwas früheres Ansprechen wäre gut.
53B
Beitrag von 53B »
Der Corrado hat einen ABS Hydraulikblock und keinen HBZ im herkömlichen Sinn. Somit ist das wegen dem komplett übernehmen schonmal nicht mehr gegeben.
Sven
Beitrag von Sven »
Beim Corrado ist die Regelung der Bremskraft an der Hinterachse ja auch lastabhängig.
Ich verwende weiterhin die simplen 3/15er Bremskraftregler und als Laie verfüge ich auch nicht über das Wissen,
das ABS aus einem anderen Fahrzeug auf den Scirocco abzustimmen.
Danke für eure Antworten!
MfG, Sven. :wink:
