Spurverbreiterung !!
Alles, was den neuen Typ13 schöner und schneller macht.
ralfzx7r
Beitrag von ralfzx7r »
Hallo zusammen,
wieviel mm Spurverbreiterung sind beim neuen Scirocco möglich, ohne dass die Radläufe gebörtelt werden müssen ??
Gruß Ralf
ralfzx7r
AW: Spurverbreiterung !!
Danke für die vielen Antworten :danke2:
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
:noidea: Hääääää!
:lupe:
Komisch, ich sehe keine Antworten.
Vielleicht hat das ja noch keiner gemacht, oder noch keine Zeitgehabt etwas dazu zu schreiben.
Man sollte immer auch etwas Geduld mitbringen, wenn man Antworten haben möchte.
Gruß Jürgen
ralfzx7r
Ich denke, nach 6 Tagen kommt da nicht mehr viel
boysetsfire
Beitrag von boysetsfire »
es kommt ja immer drauf an mit was für felgen du dann fährst. wegen der ET
ralfzx7r
boysetsfire hat geschrieben:es kommt ja immer drauf an mit was für felgen du dann fährst. wegen der ET
Die 18" Interlargos von VW
dnl87
Beitrag von dnl87 »
ich hab die 19"lugano kann man da auch welche drauf hauen?^^
forwarder
Beitrag von forwarder »
SMCWWMarF
Beitrag von SMCWWMarF »
Hi, ich hab auch die 19" Luganos und nach einem Gespräch mit nem Tüv Kummpel hat er mir empfohlen nicht mehr als 2cm pro Achse.
Ich hab ihn an dem Tag gefragt als er mir meine Eibach Federn eingetragen hat.
Jetzt bin ich auf der Suche nach nem 4er Set mit Schrauben von H&R 2cm pro Achse. Kann mir da jemand weiter helfen?
Ich hab gesehen das es die schon schwarz lackiert gibt etwas teurer oder kann man die aus Allu gut selber lackieren?
Ralle
Beitrag von Ralle »
http://www.h-r.com/de/index.html ;-)
Lackieren lässt sich fast alles, Du solltest die Distanzscheiben vielleicht vorher Grundieren.
Die Auflageflächen sollten aber blank bleiben.
Mal grundsätzlich zur Ermittlung der Platten-Breite:
Das Fahrzeug anheben, eine alte Felge unter das Rad legen und den Wagen darauf ablassen.
Das Rad federt jetzt tief ein und Ihr könnt bestimmen, wieviel Spielraum noch zwischen Reifenkante und Radlauf besteht.
Was der Prüfer letztendlich einträgt, hängt von ihm ab - mein Prüfer sagt immer: Wo mein Kugelschreiber noch vorbei geht, passt es. :-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
