KR/GTI Ölkühler im JH...
Marvin
AW: KR/GTI Ölkühler im JH...
Beitrag von Marvin »
Das mit dem Doppellüfter klingt klasse !!
Und du hast fragende Blicke: "Was ist da wohl für ein Motor drin ?" :hihi:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
SCOstfriesland
Beitrag von SCOstfriesland »
GTII mit Aut. gab es nur mit 95PS JH in Deutschland
Dieser Rocco hat nun 440.000km drauf davon 150.000km mit LPG
Wenn ich im Winter Langeweile haben sollte, wird vielleicht noch mal auf 4-Gang Aut. vom Corrado umgebaut.
elger
Beitrag von elger »
Also ich hab den Kühler jetz drin..mit viel würgen ^^
Der Luftkühler is definitiv im weg. Irgendwie passt das nich.
Hab den jetz mal, weil ich den wagen ja brauch, schräg ran getüdelt.. Morgen mal testen, ob alles dicht is *hoff*
Werd mir wohl andere Schläuche pressen lassen, und den dann irgendwie anders befestigen..
Hab keine Bilder gemacht.. *stress* ^^
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
gojira
Beitrag von gojira »
elger hat geschrieben:Also ich hab den Kühler jetz drin..mit viel würgen ^^
da hast du wohl was falsch gemacht!?
der gti (nicht kr) ölkühler passt plug & play in den gt2 mit jh.
musst nur unten am flansch eine kleine ecke abschleifen so das der original jh wärmetauscher drunter passt.
fotos würden helfen.
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
Also, ich habe in meinem 85er 16v KR.
Wasserölkühler und den zusätzlichen Ölkühler vom DX.
Jedoch sitzt dieser hinterm Kühlergrill da der 16V Wasserkühler ja sehr gross ist.
Temps sind damit traumhaft. immer so zwischen 84-90 Grad ÖL.
Menge machts natürlich auch. 4,8-4,9 Liter sind beim Ölwechsel fällig.
MFG
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
elger
Beitrag von elger »
Also^^
hatte gestern ja alles soweit zusammen..
Jetz is vorhin beim Starten zwischen Flansch und Wasserölkühler Öl rausgelaufen..
hab dann schnell nochmal den Ölfilter runter genommen, und die Mutter nachgezogen.. is aber immernoch nich dicht..
Mir is beim Zusammenbauen aufgefallen, das der GTI Flansch einen schmaleren Rand hat, als der vom JH (Also wo die Gummidichtung aufliegt)
Muss ich da beim Zusammenbauen was beachten? Werd heut nochmal alles zerrupfen, und gucken.. Der Menge an öl nach is da aber en richtiger Spalt, nich nur ne mini stelle in der dichtung oder so..
Der Kühler liegt am Wasserkühler an.. wegschleifen kann man nix ^^
Fotos mach ich en nachmittag..
www.bückstabü.de
Marvin
Schau mal grob über die Flanschflächen ob die plan sind. Ansonsten mit dem Finger die Dichtung vom Wasserölkühler leicht anölen und dann draufsetzen und Mutter anziehen. Also so würde ich das jetzt machen. Guck mal, ob die Dichtung dann auch wirklich richtig aufliegt. Beim Anziehen der Mutter merkt man ja auch , ob die Dichtung angepresst wird.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Maik
Beitrag von Maik »
Sag mal Elger,ich hab irgend wie im Kopf das du den 16v Wasserkühler fährst,ist dem so?
Falls ja wird es denke ich daran liegen.
elger
Beitrag von elger »
wie kommst du drauf? ^^
kann natürlich sein, da der recht breit is.. war aber schon vorher so ^^
www.bückstabü.de
elger
Beitrag von elger »
Ja.. lesen währe cool.
Hab da ne kleinigkeit überlesen.. hab die ecke jetz weggefeilt.
Nun sollte es ohne Probleme dicht gehen.
Merke:
1m Ölflecken am Morgen bereiten kummer und Sorgen
Ich hab wohl den breiten Wasserkühler drin. Was ich trozdem nich versteh. Hab hier im Forum jedemenge Bilder gesehen, wo der Ölkühler troz einem Wasserkühler der die linke Befestigung (oben) benutzt an der originalposition is..
Für die Nachwelt :
www.bückstabü.de
