JH etwas scharf machen ?
tody91
Hi , kann mir jemand sagen wie ich meinen jh noch ein paar ps raushollen kann nicht viel zwischen 5-10 ps ca.
-scharfe nockenwelle ?
-Krümmer?
mfg tody
-Krümmer?
mfg tody
- Thommy
AW: JH etwas scharf machen ?
Ahoj,
die wohl einfachste Art ist es einen höher verdichteten Motor daraus zu machen. Das geht z.B. mit Kolben vom DX (Motorkennbuchstabe).
Ein anderer Krümmer wird evtl. wegen dem Anschluss der Lambdasonde etwas schwierig.
Das Beste was du zu Anfang machen kannst, ist die "Suche"-Funktion des Forums nutzen.
Viel Erfolg
Grüße,
Thommy
Viel Erfolg
Grüße,
Thommy
, original Gamma-Radio
- sanni
5-10ps dürfte die Hartmann Komplettanlage inkl. Fächerkrümmer bringen.
Dürfte aber schwer werden die zu finden.
tody91
suche habe ich schon probiert aber ich ich weiß nicht was ich falsch mache wen ich jh eingebe findet er nichts.
- avt
Die Forumssuche hat ein Problem mit Suchbegriffen, die nur zwei Buchstaben enthalten. Kleiner Trick: Das Forum mit Google durchsuchen, indem man vor den/die Suchbegriff(e) ein „site:sciroccoforum.de“ (ohne Anführungszeichen) stellt. Ergebnis siehe hier.
andré
[CENTER][SIGPIC][/SIGPIC]
Guter Sex ist, wenn selbst die Nachbarn danach eine rauchen.[/CENTER]
andré
- Jürgens Rocco
Kauf dir einen einen originalen 16V und dann haste billiger mehr Leistung.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Maggus
Für 5-10Ps Tuts auch ne Nocke mit DX Krümmer.
Für nochmal 10-15PS sollte dann der Block getauscht werden.
Für noch mehr muss nur ein Turbo her
- christianrolfes
http://www.vwscirocco.tk
c.rolfes@arcor.de
Christian Rolfes
GTII JH Turbo 1992
Im Werkstatt zum neuafbau GTX 16V G60 1986
VW Scirocco, was sonst?
c.rolfes@arcor.de
Christian Rolfes
GTII JH Turbo 1992
- Marvin
Die 5-10 PS wirst du sowieso nicht großartig merken, aber Nocke und Fächer wäre dann das schnellste und günstigste.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
