Heute abend sind gleichzeitig die Beleuchtung des Lichtschalters, sowie das Gebläse ( alle Stufen) ausgefallen.
Zuerst hatte ich die Sicherung ( 14) in Verdacht, doch diese ist überprüft und i. O.
Ich weiss, es ist schwer bei Elektrik Ferndiagnosen zu stellen, aber vielleicht hat jemand von Euch eine Ahnung woran das liegen könnte, bzw hatte auch mal dieses Problem und kennt eine mögliche Ursache.
Danke !!
Beleuchtung Lichtschalter und Gebläse gleichzeitig ausser Funktion
- cxspark
AW: Beleuchtung Lichtschalter und Gebläse gleichzeitig ausser Funktion
Gebläse ist sicher Masseanschluss unten am Stern abgegangen
DREHMOMENT statt DEZIBEL
suran
Danke, das ist nun auch überprüft, scheint aber leider nicht die Ursache zu sein, da ich da keinen Stecker finden kann, der locker ( lose) wäre.
- cxspark
Na, dann nimm ein Voltmeter, mach den Spritzschutz ab und miss am Lüfter selbst ob Spannung da ist.
Hast du die Heizungsblende schon rausgeklipst und den Schalter durchgemessen.
Zuletzt bliebe noch die ZE.
Und ALLE Sicherungen durchschauen, vielleicht hast du dich auch verzählt -)
- ..GT...II.
könnte es was mit dem Entlastungsrelais zu tun haben?
mike1234
Hi, haste denn Stecker hinten am Gebläseschalter schonmal geprüft der war bei mir mal ab
gruß
Mike
gruß
Mike
Tobe
Kann natürlich sein das einfache beide Lämpchen hin sind, insbesondere wenn die restliche Beleuchtung noch funkioniert.
Tobias -- Rocc'n in California, USA
