Motorschaden??
- martinbuchh
Motorschaden??
hallo muste heute meinen wagen abschleppen lassen. fuhr mit knapp 220km/h, wollte dann zur ausfahrt und hörte plötzlich bei abfallender drehzahl ein schleifendes geräusch aus dem motorraum. wenn ich nicht aus der ausfahrt immer etwas gas gegeben hätte wäre er mir aus gegangen. es riech auch etwas komisch ausm motor raus. anspringen tut er nur ich muss das standgas halten. dazu kommt dieses schleifende geräusch. was könnte dies sein?? der mechaniker vom abschlepper meinte es ist kein motorschaden. habe keine metalischen geräusche.
Danke im vorraus.
Danke im vorraus.
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
seidlrocco
AW: Motorschaden??
schwer zu sagen mal steuerzeiten gecheckt?
- martinbuchh
AW: Motorschaden??
nein der wagen steht bei vw. am montag werd ich ja wissen was es ist.
- ..GT...II.
AW: Motorschaden??
wenn er bei VW steht, dann wirst Du auf jeden Fall wissen, daß es teuer wird.
- 53B
AW: Motorschaden??
Und was bitte heisst knapp 220?!
seidlrocco
AW: Motorschaden??
53B hat geschrieben:Und was bitte heisst knapp 220?!![]()
naja 180kmh :)
- 53B
AW: Motorschaden??
Berg ab mit Rückenwind und Heimweh... :D
Günni
AW: Motorschaden??
Mit dem richtigen Tachoritzel geht das schon, oder man dreht die Nadel etwas nach rechts
- sausarus
AW: Motorschaden??
hey, 220 is auch bei mir drin! ECHTE 220! laut 2 verschiedenen navis!
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
"nein Schatz, das ist der gleiche Motor wie letztes mal!
- cxspark
AW: Motorschaden??
Is klar -)
Mein 110 PS hat auch schon auf dem Navi 207 gehabt. Aber da ging es eben leicht bergab. Deshalb gebe ich Vmax immer nur bei Fahrt in der Ebene an. Dazu musst du nur die Höhenangabe beachten.
Ein Serien-JH läuft nunmal eben nur 181 in der Ebene.
Mit 110 PS schafft er dann 190.
Bis 220 in der Ebene ist der Weg (zu) weit.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
