Informationen zur Eintragung Rad-Reifen gesucht
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Hallo Leute,
ich brache eure Hilfe. Es geht um die Eintragung einer Rad-Reifenkombination welche ich auf meinem Scirocco II fahren will.
Es sollen die Felgen: King K.4000, 7x15, ET 25 mit Reifen: 195-45-15 82V gefahren werden. An der Hinterachse sollen zusätzlich 20mm Spurplatten zum Einsatz kommen.
Das Gutachten der Felgen beinhaltet 195-50-15er Reifen, wenn ich nun die 45er montiere benötige ich eine Freigabe vom Reifenhersteller. Was wird außerdem noch benötigt für eine erfolgreiche Eintragung?
Hat jemand diese Kombination eingetragen und kann eine Aussage zu den notwendigen Arbeiten an der Karosse machen? Verbaut ist ein Gewindefahrwerk.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
53B
AW: Informationen zur Eintragung Rad-Reifen gesucht
Beitrag von 53B »
Passt recht problemlos, Eintragung läuft wohl über Einzelabnahme.
Michas Rocco
danke für eure Antworten.
Wo kann ich den Tacho überprüfen lassen? Geht das beim Boschdienst?
Ist der Austausch des Tachowellenritzels unbedenklich? Passt die Verzahnung und der Abstand zum Gegenrad?
Mfg
Micha :wink:
Michas Rocco
In der FAQ gab es mal einen Beitrag über die verschiedenen Tachowellenritzel, leider ist dieser nicht mehr da. Ich meine man konnte eins vom Caddy verwenden um den Tacho anzupassen, ist das korrekt?
Mfg
Micha :wink:
53B
Beitrag von 53B »
Wenn die Radreifenkombi kleiner wird nimmt man das weisse (natur) Ritzel.
