16 Zoll???
- Wiki
16 Zoll???
Hi Leute,
wollte mir neue felgen besorgen. Hab ein K u W 60/40 Fahrwerk verbaut und wollte nun von meinen bisherigen 7,5 x 15 Zoll (rundum) auf vorne 7,5 x16 und hinten auf 9x16 umsteigen.
Meint ihr ich bekomme da größere Probleme??
Da der wagen vorne 20 mm tiefer ist als hinten finde ich sehen die 15er auch gar nicht schlecht aus....
hinten ist halt noch ordentlich Platz im Radhaus, deswegen hab ich ma an 16 Zoll gedacht....
Was meint ihr? Ratschläge und Erfahrungen? Reifen?
- Thomy
AW: 16 Zoll???
Hab gerade 7,5x16 und 9x16 aufgezogen mit einer effektiven ET von 30. Vorne mit 195/40R16 und hinten 215/35R16 (Achtung nur bestimmte Reifen zugelassen auf 9J, z.B. Hankook Ventus S1). Passt alles ohne jegliche Karosseriearbeiten, sogar Radhausschalen sind noch drin. Tieferlegung bei mir 30/30. Bei dir muss vorne sicherlich was angepasst werden, hinten sollte alles passen.
90er GTII, JH 95PS, 30/30 Weitec, Dom- & Querlenkerstrebe, 30er Raid Hp, Remus ESD, 16" AD Cup/15" BBS
- Folterknecht
AW: 16 Zoll???
ich habe auch 7,5x16 vorne drauf mit 225er reifen oder warens 215er 40er querschnitt ? weiss nimerm aber ich hab koni 40/40 ... das ist schon sehr hart an der grenze udn geht nur mit federwegsbegrenzern 60mm wird denke ich nciht mehr passem
Schmierlappen
AW: 16 Zoll???
Thomy hat geschrieben:Hab gerade 7,5x16 und 9x16 aufgezogen mit einer effektiven ET von 30. Vorne mit 195/40R16 und hinten 215/35R16 (Achtung nur bestimmte Reifen zugelassen auf 9J, z.B. Hankook Ventus S1). Passt alles ohne jegliche Karosseriearbeiten, sogar Radhausschalen sind noch drin. Tieferlegung bei mir 30/30. Bei dir muss vorne sicherlich was angepasst werden, hinten sollte alles passen.
Hast du Vorne und Hinten ET 30? Hab das selne Problem: Würde mir auch gerne 16" holen und weiß nicht genau wie viel "j" und welche ET.
- Thomy
AW: 16 Zoll???
Vorne ET 30, hinten glaube ich sogar ET 25. 7,5J vorne sieht schon echt lecker aus, aber ne geringere ET als 30 ist nicht drin denk ich.
- Sven
AW: 16 Zoll???
Wie viele Federwegsbegrenzer hast du denn an die Kolbenstangen der Dämpfer geclipst, bis da nichts mehr geschliffen hat?
Selbst bei 7x15 ET28 schleift es bei Bodenwellen im Radhaus, wenn auf der Rückbank Leute sitzen.
Die Räder mögen ja in's Radhaus passen...
Aber sobald man etwas Zuladung hat, wird es ganz sicher irgendwo angehen.
Hast du das so eingetragen bekommen?
MfG, Sven.
- Thomy
AW: 16 Zoll???
- Sven
AW: 16 Zoll???
Glaub' mir, der federt sehr wohl soweit ein.
Es wird schleifen.
Das wird dir spätestens der Sachverständige zeigen.
MfG, Sven.
Es wird schleifen.
MfG, Sven.
- Thomy
AW: 16 Zoll???
So hier mal n paar Bilder, wie gesagt: Hochhaus
Wo genau meinst du denn wird es schleifen? Bis jetzt hat noch nichts geschliffen.
Von der Breite her müsste es doch zuerst an der Feder schleifen und das nicht nur beim einfedern. Und von der "Höhe" her kann ich nur sagen, mit 215/35R16 sind die kleiner als die Serienbereifung mit 175/70R13.
Edit: Achja Wiki, wenn du hinten einen Querschnitt fährst wie ich, kriegst du das Radhaus selbstverständlich nicht gefüllt, da die wie gesagt kleiner sind als die Serie.
AW: 16 Zoll???
Wieso ist der so hoch? Ist das ein Golf Country Fahrwerk?
