Makrolonheckscheibe
Bad-Boy-2003
Makrolonheckscheibe
Beitrag von Bad-Boy-2003 »
Habe ein Problem mit der neuen Makrolonheckscheibe. Die Scheibe nimmt die untere Wölbung nicht so an wies sein soll. Somit drückt sie den Scheibengummi an den Seiten der Wölbung nach oben. Bin dann mit dem Fön hingegangen im eingebauten Zustand was aber nix gebracht hat.
Die Aussage eines Glaseres dass man Makrolon nicht bleibend wärmebehandeln kann sondern nur Kanten hat mir
auch nicht recht gefallen. Da bleiben mit Sicherheit Linien sichtbar.
Eine andere Lösung wär noch rundrum Verschrauben.
Hat schon jemand mal so eine Scheibe im 2er verbaut und Erfahrung damit?
Her mit den Vorschlägen!
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
Andy-GTII
AW: Makrolonheckscheibe
Beitrag von Andy-GTII »
Die meisten Makralonscheiben, die ich gesehen habe waren verschraubt. Waren aber eben auch Rennwagen.
Denk dran, die sind sehr empfindlich was Kratzer angeht.
Checker00
Beitrag von Checker00 »
Ist zwar etwas Offtopic aber wo hast du die Scheibe her?
ich suche schon ewig nach einer und hab noch nichhts gefunden.
Ich würde sie auf jeden fall schrauben, zumindest in den unteren Ecken...
Injection is nice, but rather be BLOWn
Bad-Boy-2003
Schrauben hält sicher am besten die Scheibe unten. Ist aber doch eher die radikalere Lösung oder...
Gekauft hab ich sie bei http://www.gropp-racing.de
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
53B
Beitrag von 53B »
Also erhitzen und biegen funktioniert. Allerdings ist die Gefahr gross das sich Blasen bilden.
Bad-Boy-2003
hast selber gemacht oder machen lassen?
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Peet!
Beitrag von Peet! »
mit dem Heißluftfön geht das schon, bedarf halt einiger Gedult und Gleichmäßigkeit!
ich habe mal eine 150cm Leuchtstofflampenabdeckung auf diese Weise aus einem Stück gebogen.
am besten war es da im Wechsel beide Seiten zu erwärmen, aber wie gesagt, es dauert, aber irgendwann merkt man, jetzt ist Hitze in der Scheibe, und dann ab dafür.....
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
streets
Beitrag von streets »
TÜV haben die wohl nicht oder?
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
