ist ein problem gelöst kommt das nächste (Handbremse)
HessenRocco
Beitrag von HessenRocco »
Bin heute morgen auf arbeit gefahren und hab am berg geparkt und die handbremse angezogen und knack hats gemacht handbremse rastet weder ein hebel kann man zum 90 ° Winkel ziehen und die schrauben mit dem seil gucken schon raus unter dem plastik denke das es das seil ist ist es nicht schwer das zu wechseln aber muss man da wirklich die ganze bremse hinten zerlegen
Marvin
AW: ist ein problem gelöst kommt das nächste (Handbremse)
Beitrag von Marvin »
Naja was heisst zerlegen. Wie johnny schon sagte muss hinten die bremstrommel ab, was aber nicht wirklich schwer ist. Und dann musst das Handbremsseil dort einhaken. Fertig :grins:
Um die Trommel zu lösen brauchst du nur den goldenen Deckel abnehmen, dann den Splint rausziehen, die Schraube abdrehen und dann kannst du die Trommel sammt Radlager abziehen.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
HessenRocco
alles klar ich hatte ja schon mal die beläge hinten gewechselt weiss wie das geht denke mal das schwierigste wird es sein das ganze nach vorne zum handbremshebel zu bringen
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoi,
eine durchaus loesbare Aufgabe. Habe das auch schon mehrmals durch :hihi:
fuer mich war es immer schwierig das neue Seil wieder zu montieren, da es halt sehr knapp bemessen ist - ist ja logisch. Das enge Gefummel vorn am Handbremshebel hat mich teils in den Wahnsinn getrieben...
Aber das staerkt den Charakter :hihi:
Gruss, Thommy :wink:
HessenRocco
na ich probier mein glück mal muss erst mal gucken wo ich das bremsseil herbekomme
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Hab meine aus der Bucht, sollte also kein Problem sein..
Es ist das Einzige
HessenRocco
na ich will es wenns geht sofort machen ^^ das ist es ja
Buggyboy
Kaufen und mit Paypal bezahlen und morgen ist es da..
Es ist das Einzige
HessenRocco
wird schon schief gehen ^^
Thommy
Buggyboy76 hat geschrieben:Kaufen und mit Paypal bezahlen und morgen ist es da..
sofort is nich morgen :hihi:
manch VW-Dealer kann Teile noch am gleichen Tag besorgen, kostet aber Aufpreis.
