Syphon umsetzen (Frage an die Sanitärexperten)
Für alle Themen des Lebens
ich hab bei mir in der Dusche einen Viega Tempoplex verbaut, wie ich mittlerweile erfahren durfte, ist es das alte System mit 40mm Durchmesser.
Ein Problem was schon lange ist: durch dei Bauart bleiben alle haare daran hängen und ich ich sag mal grob, alle 3 Wochen muß ich den Einsatz ausbauen und reinigen.
Das nervt. :crazy:
Da ich so kein Haarsieb auftreiben konnte(bzw. mir einmal ein falsches für das neue System gelifert wurde), bin ich am überlegen ob nicht dies geht:
Den Syphoneinsatz ganz rauslassen, daß das Wasser so abfließt.
Es geht direkt durch den Fußboden in den Keller. (ca.30cm)
Dort kann ich problemlos ans Rohr dran und wollte dort einen Standart Syphon verbauen.
Kann ich das einfach so machen oder könnte es da irgendwelche Probleme geben?
Andrew
AW: Syphon umsetzen (Frage an die Sanitärexperten)
Beitrag von Andrew »
Also Ich versteh dich ja richtig, du willst die Tempoplex einfach ohne den Einsatz sitzen lassen ja?
Dann hast du eine Viega Tempoplex mit senkrechtem Abgang? ( Dn50?)
Dann könntest du das prinzipiell so machen. Könntest dir dann auch einfach einen Sifon aus vier 90°Bögen bauen.
ja genau, den Tempoplex ohne Einsatz nutzen und statt dessen halt einen Syphon nehmen (oder wie du schreibst mit Bögen, 3 würden reichen)
Abgang vom Viega ist nach unten. Im keller gehts dann seitlich weiter.
Andrew
Ja. Dann kannst du das eigentlich problemlos machen, ist ja nur ein kurzes Stück Rohr dann bis zum Sifon, da sollte Geruchtechnisch nix passieren :-)
