hi. in meinem 2er scirocco habe ich gestern im motorraum zwei stecker gefunden die nirgendwo angeschlossen waren.
es war ein kleiner weißer und ein etwas größerer brauner mit so einem metalbügel um fest machen. ich finde einfach nichts wo diese stecker hingehören.
kann es sein das die einfach nur so zusätzlich drin sind oder müssen die wo dran sein?
danke.
unbenutzte kabel?
Joker82
unbenutzte kabel?
- Stoke
AW: unbenutzte kabel?
Das kann schon sein, dass die über sind! Der Kabelbaum hat einen gewissen Standard, der für alle Roccos mit sämtlichen Motoren und Ausstattungen passt! Daher kann es schon mal sein, dass da ein paar Kabel übrig sind, wenn du eine gewisse Ausstattung nicht hast oder eben einen Motor, der die Strippen nicht braucht!
Mfg der Nico
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!
- cxspark
Es gibt einmal den Teststecker und desweiteren einen Stecker um die Heizung einer Lambdasonde zu versorgen.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
