Was is das?
el loco rocco2124
Was is das?
Vor ein paar Tagen hab ich das erstemal beim Links einlenken n Geräusch gehört.
Irgendwie hört es sich an als ob es von der Feder links kommt.Heute war es richtig laut ,wenn ich einlenke :plong - plong - plong - plong!Hab versucht die Feder etwas zu bewegen(vorn etwas aufgebockt) sitzt aber soweit Fest!Kann die sich durchn Buckel oderso so verschieben das sie jetzt irgenwie verspannt is und nicht mehr richtig im Federteller sitzt????
- Larsoerder
AW: Was is das?
domlager festgegammelt!
das geräusch kommt daher weil sich das domlager nicht mehr dreht uns somit die feder aufgedreht wird.
wenn sie sich dann etspannt macht es "plong"
mfg lars
mfg lars
Scirocco.
Scirocco.
el loco rocco2124
AW: Was is das?
Domlager und Dämpfer sind 4 Monate alt!
Meinste echt die gammel so schnell feste?
- Thommy
AW: Was is das?
kommts denn nur beim einlenken im stehen oder auch während der Fahrt?
ich tippe spontanst auf ein verschlissenes, radseitiges Antriebswellengelenk - so fing das bei mir nämlich auch an. Allerdings auf der Beifahrerseite.
Grüße
Grüße
, original Gamma-Radio
el loco rocco2124
AW: Was is das?
Also im stehen isses sehr doll,nach links doller als bei nach rechts.
Beim fahren wenn ich abbiege z.B!
Antriebswellengelenk hab ich auch schon gedacht,aber das hatte ich schon 2-3 mal und das war eher ein schnelles knacken!
- BPower
AW: Was is das?
Ich hätte von der Beschreibung her auch auf die Domlager getippt.
Hatte ich auch schon 2x bei meinen Autos.
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
el loco rocco2124
AW: Was is das?
Hab heut mal gerüttelt ,geschaukelt halt was man von außen machen kann.
Dabei kein Geräusch,gar keins!Hm muß ich bis Di warten da kann ich mal auf ne Bühne!
Kann es auch vonner Servolenkung kommen??
- Kerstin
AW: Was is das?
Wackel mal kräftig am Rad, Radlager hören sich och toll an wenn ´se hin sind!!
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Monk
AW: Was is das?
Hallo ,
wenn die Domlager und Stoßdämpfer neu sind könnte es sein das Du beim zusammenbauen die kleine Hülse beim Domlager entweder vergessen oder (manchmal hat die ein Gewinde und dient gleichzeitig als Befestigungsmutter) nicht fest genug angezogen hast.
MfG
Monk
MfG
Monk
- Roadagain
AW: Was is das?
das problem hatte ich erst vor kurzen mit neuen Domlagern.
Die Hülse war drin, aber die haben doch geklemmt.
Ebay schrott halt. Hab dann welche von VW gehlt dann war wieder alles gut.
Außer die Folgeschäden, die dann auch noch gemacht werden mussten.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
