schalter und fühler am 16V kopf
alex71
Beitrag von alex71 »
so nen kumpel hat die schalter und fühler am kopf montiert. leider nicht richtig...
hat ewt. jemand nen bild von der seite wo sie schalter noch montiert sind? oder aber ne gute beschreibung wo was wie. er hatte alle 4 schalter/fühler an der stirnseite montiert was ja wohl falsch ist weil dev. einer von hinten eingeschraubt wird. also wäre nett wenn jemand ne beschreibung hätte welche schalter in welche bohrungen und welche farben die kabel haben sollten.
leider ist der 2litermotor anders der noch bei uns inner halle liegt dem dev. wieder ein grosser schalter/fühler fehlt und durch ne imbusblindschraube verschlossen ist. leider gibt auch das "jetzt mach ichs mir selbst" auch nichts brauchbares her. falls wichtig 16V von 92 und es müsste um 4 kabel/schalter/fühler gehen. gruss alex
COB
AW: schalter und fühler am 16V kopf
Beitrag von COB »
alex71 hat geschrieben: ...
Irgendwie nur Bahnhof Bratkartoffeln versteh... :google:
gojira
Beitrag von gojira »
guck ma hier: http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=314502 da gibts paar bilder die dir vielleicht weiter helfen.
alex71
na gemeint sind natürlich position der öldruck,tempgeber und was alles am zylinderkopf des 16v hängt
@gojira: sehe bei deinen bildern aber auch nur 3 sensoren. habe aber 4 also 2 grosse mit nem richtigen stecker und einen mit normalen kabelschuh und einen wo der kabelschuh quer draufgesteckt wird. der letztere sollte wohl von hinten eingedreht werden. der rest hmmmm
gojira
alex71 hat geschrieben:na gemeint sind natürlich position der öldruck,tempgeber und was alles am zylinderkopf des 16v hängt
richtig der letzte wird von hinten eingedreht. der andere kleine mit dem geraden stecker kommt rechts oberhalb des kühlwasserstutzens rein.
der dickere der beiden grossen kommt rechts unterhalb des stutzens rein und da kommt der braune stecker drauf. der andere kommt links unterhalb rein und bekommt den weisen stecker drauf. das gewinde links oberhalb bleibt frei.
alex71
erledigt danke läuft :super:
