wie motor lackieren ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wie lackiert man dnen am besten n block und was macht man für vorarbeiten damit alles hält ?
hamerite oder doch besser auspufflack ? gibts da auch was hochglänzendes ?
Angel
AW: wie motor lackieren ?
Beitrag von Angel »
hitzefestenmotorlack. nicht bis aufs blech runterschleifen. muss halt so gut wie möglich fettfrei sein
gruß alex
Benjamin Franklin
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
moin
ich hatte in meinem letzten rocco den block mit einer drahtfelx gereinigt und anschließend mit hammerit angepinselt.
ich würde es immer wieder so machen.
hat super gehalten und sah auch super aus.
mfg lars
Scirocco.
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Lack ist meistens Hitzefest (außer Wasser lack).
Komplett sauber machen (alles fett frei), anschleifen, nochmal reinigen und dann lackieren.
Musst nur drauf achten, das du keine spannung erzeugst, sprich nicht zuviele lackschichten aufträgst. Die werden dir dann später reißen.
Und Hitzefesten lack gibt es so speziell nicht außer einbrennlacke, die dann erst bei Hohen Temperaturen fest werden.
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
1x Rostschutzgrundierung und 1x Hammerite Farbe xy... :super:
Wie oben schon geschrieben gut reinigen, entfetten und los gehts...
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
SciroccoGLI
Beitrag von SciroccoGLI »
schau mal hier,
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... r-15-.html
habe ich bei meinem Motor genommen, das Ergebnis schaut dann so aus.
Gruß Thomas
i21b
Beitrag von i21b »
SciroccoGLI hat geschrieben:Hallo,
schau mal hier,
Gruß Thomas
Por15 habe ich auch verwendet, das Zeug ist wirklich gut.
gojira
Beitrag von gojira »
meinen block hab ich mit ofenlack gepinselt und die anbauteile mit normalem acryllack lackiert. die alu-teile hab ich blank gemacht und mit 2k-klarlack versiegelt.
Rocci 16v umbau 058.jpg (108.42 KiB) 686 mal betrachtet
Rocco´82
Unsere Motorblöcke haben wir einfach mit schwarzer Farbe übergesprüht. Hält immernoch.
Das einzige, was Rostschutz unbedingt braucht ist der Ventildeckel. Die sind sowas und von Anfällig :-)
Folterknecht
super danke schonmal für dei tipps !
