Hallo Leute,
kann man beim Umbau auf 16v den Bremskraftverstärker vom kleineren Modell drin lassen? (HBZ natürlich den 22er)
Und was mache ich mit den Staubschutzblechen bei Umbau auf G60 Anlage an der Vorderachse? Die sind ja dann zu klein.
Danke für mögliche Hilfestellungen.
Bremsanlage
Dominik L.
- Soul_Reaver666
AW: Bremsanlage
Hallo
HBZ musst du tauschen, da sonst der Pedalweg zu lang wird. (und die Druckminderer)
Die Staubschutzbleche können kleiner sein das ist egal. Bei kleineren staut sich die Hitze auch weniger.
Gruss Pascal
Gruss Pascal
- Andy-GTII
AW: Bremsanlage
@Pascal : les mal was er fragt.
@Dominik
Ja Bremskraftverstärker kannst Du den Alten nehmen. Der ist gleich.
@Dominik
VCDS Vollversion vorhanden
- Soul_Reaver666
