Probleme beim schalten
Bullet
Beitrag von Bullet »
Grüßt euch Freunde...
Ich fang mal direkt mit unserem Problemkind an..
Es handelt sich um einen 2er Rocco aus dem schönen Bj.83...
is nen handelsüblicher 4 Gang Wagen..
Problem ist, das er seit vorigem Wochenende so leichte Schwierigkeiten mit dem 4. Gang hat...
Die anderen drei Gänge lassen sich wunderbar und Butterweich schalten nur der 4. will mit aller liebe nicht rein gehen.
Man merkt das die Zähne leicht in einander greifen doch beim Kupplung los lassen rutscht er sofort wieder raus.
Dazu kommt noch das beim Schaltversuch in den 4. Gang die Ölkontrolllampe leicht anfängt mit aufleuchten.. :gruebel:
Leider hab ich was das Technische angeht kaum Erfahrung. Deswegen hoffe ich das mir einer von euch weiter helfen kann um wenigstens eingrenzen zu können woran es liegen könnte :lupe: ...
Danke im voraus.. :danke: ...
MFG Bullet :auto:
Scirocco III ... 200PS 2,0 L TSI...Sportpaket..
Friesenpöler
AW: Hilfe!!! Probleme beim schalten
Beitrag von Friesenpöler »
vermutlich ist das Schaltgestänge ausgelutscht.
Dafür gibt es Reparaturkits.
Vielleicht schreibt der eine oder andere noch was dazu.
Ansonsten google mal nach "grasshopperdrag". Da gibt es Überholsätze.
Zu dem Ölflackern:
Vermutlich fällt einfach beim Schalten die Motordrehzahl in den Keller (Richtung Leerlauf) und die Ölpumpe hat einfach nicht die Drehzahl, um genügend Öldruck aufzubauen. eventuell Motor etwas verschlissen?
Leider sagt die Kristallkugel nichts über Deinen Motor...
Ciao
Bullet
vielen dank schonmal.. is ja schonmal ein Anfang..
Ja Motordaten werd ich morgen mal noch rein setzen ..
