Hilfe !!! Es geht sovieles nicht mehr...
- rocco82
Hi hab ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Hab meinen Scirocco soweit fertig nun läuft er vernünftig.Nun hatte ich aber das Problem,dass die linke Seite Lichttechnisch nicht funktionierte. Also alles saubergemacht und es ging. Hab das Auto ausgemacht und ein paar Minuten stehen gelassen. Auto wieder an und jetzt gehen die Nebelscheinwerfer,die Heckscheibenheizung,die Lüftung und die Scheibenwischer nicht mehr. Das funktionierte vorher einwandfrei. Nochmal die Sicherungen rausgemacht und nochmal alles saubergemacht und mit Kontaktspray bearbeitet weils ein bissi Oxidiert war. Funzte trotzdem nicht. Jetzt seit ihr dran.
- Maik
AW: Hilfe !!! Es geht sovieles nicht mehr...
Sicherungen alle heile?
- rocco82
Jup alle neu..Relais sind auch alle schön fest.
GT86
Hi
Nicht das der Sicherungskasten an sich einen weg hatt...
MfG
MfG
- Tobin
um welches bj handelt es sich denn?
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- cxspark
rocco82 => 1982?
Also die berüchtigte (ur-)alte Zentralelektrik.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Tobin
genau auf das wollte ich raus,cxspark hat geschrieben:rocco82 => 1982?
mein sicherungskasten vom 81ger spinnt auch ab un zu mal, ich tippe auch mal auf den kompletten sicherungskasten
- rocco82
Ist der alte Sicherungskasten mit den Keramiksicherungen. Baujahr 81
Und was kann man da machen? Weil wie gesagt es hat ja erst funktioniert dann gingen meine Lichter und dafür jetzt mein Scheibenwischer usw nicht mehr. Wird wohl ein schwierigeres Unterfangen mit dem Sicherungskasten?
Meiki
Entweder ist eine Masse von dem Sammler neben dem Sicherungskasten abgegangen oder der Sicherungskasten ist hinüber.
In meiner JB Zeit habe ich auch 2 neue Sicherungskästen verbraucht, die zahlte aber die Teilkasko, denn irgendwie war immer Kabelbrand mit dabei.
- cxspark
Du kannst mal alles abstecken und das Ding mit WD40 fluten und nochmal probieren. Ernsthafter Vorschlag wäre auf neue ZE umzubauen. Die alte ZE gibt es vermutlich nicht mehr als E-Teil.
Blöd ist an der nicht nur die Unterdimensionierung sondern dass die auch keine Sicherung gegen Abrutschen der Blockstecker hat.
