Hydro-oder Tassenstößel im DX?
Scirosco
Beitrag von Scirosco »
Moin,ich fahre nen 2er GTI 1,8 112PS,original ohne Kat,MKB:DX
Nun habe ich mal ne dumme Frage:Hat der Motor Hydro-oder Tastenstößel?
i21b
AW: Hydro-oder Tastenstößel im DX?
Beitrag von i21b »
kommt aufs Baujahr an, bis 07/85 hatte der DX mechanische, kannst du aber leicht prüfen, ist die Nockenwelle 5fach gelagert, dann hat dein Motor mechanische, fehlt 2 Bock von der Fahrerseite aus gesehen, dann hast du Hydros
Scirosco
Handelt sich um nen 84er Model
Tobbi75
Beitrag von Tobbi75 »
Das entspricht aber eher dem EV aus'm 2er Golf. DX mit Hydros kann nur bereits einmal umgebaut worden sein. Die MKB's dienen ja auch der Identifizierung bei der Ersatzteilversorgung, das muss schon eindeutig sein.
i21b hat geschrieben:kommt aufs Baujahr an, bis 07/85 hatte der DX mechanische, kannst du aber leicht prüfen, ist die Nockenwelle 5fach gelagert, dann hat dein Motor mechanische, fehlt 2 Bock von der Fahrerseite aus gesehen, dann hast du Hydros
Ich habe habe ich einige Scirocco 2 Teile am Start, einfach nachfragen!! :nos:
cxspark
AW: Hydro-oder Tassenstößel im DX?
Beitrag von cxspark »
Das sieht man schon von aussen an der Nummer des Zylinderkopfs.
Der Hydro heisst anders, der ohne Hydros heisst m.E. nach AA.....
DX gab es auch mit Hydro.
i21b
Beitrag von i21b »
Tobbi75 hat geschrieben:Das entspricht aber eher dem EV aus'm 2er Golf. DX mit Hydros kann nur bereits einmal umgebaut worden sein. Die MKB's dienen ja auch der Identifizierung bei der Ersatzteilversorgung, das muss schon eindeutig sein.
Das hat nichts mit dem MKB zu tun. Auch den JH gab es mit mechanischen Tassenstößeln, der hatte die sogar noch länger als der DX. Da geht auch nichts umzubauen, außer der ganze ZK wird getauscht (ausgenommen Zubehör Lösungen für den "Rennsport").
Also DX 1984 mit originalem ZK = mechanische Tassenstößel
ab 08/85 hatte der DX Hydrostößel
Der JH hat die Hydos erst ab 08/87.
Ich habe als Grundlage die original Unterlagen (Reparaturleitfaden) VW...
Tobbi75
JH mit Tassen halte ich für ein Märchen. Ich schaue nachher in meinen Unterlagen nach.
i21b hat geschrieben:Das hat nichts mit dem MKB zu tun. Auch den JH gab es mit mechanischen Tassenstößeln, der hatte die sogar noch länger als der DX. Da geht auch nichts umzubauen, außer der ganze ZK wird getauscht (ausgenommen Zubehör Lösungen für den "Rennsport").
cxspark
Tobbi75 hat geschrieben:JH mit Tassen halte ich für ein Märchen. Ich schaue nachher in meinen Unterlagen nach.
:kopfhaue: Das ist doch nun wirklich oft genug durchgekaut worden.
Sieht man auch im ETKA, die Umstellung. Im JHIMS sind die Werte ohne/mit Hydros für die Steuerzeiten angegeben usw.....
Habe auch schon selber einen Tassen-JH-Kopf aufgemacht.
Peet!
Beitrag von Peet! »
bis zum 31.07.1987 wurden die Mechanischen Stößel im JH verbaut!
ab 01.08.1987 Hydrostößel
bis zum 31.07.1985 wurden die mechanischen Stößel im DX verbaut!
ab 01.08.1985 Hydrostößel
Beim JH wäre das Modelljahr `88 gemischt, genauso beim DX das Modelljahr `86
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
i21b
Beitrag von i21b »
cxspark hat geschrieben: :kopfhaue: Das ist doch nun wirklich oft genug durchgekaut worden.
:bier:
Ich habe auch 2 Stück Tassen-JH-ZK hier bei mir zu liegen.
Zusatzinfo: Die JH Tassenstößelköpfe haben immer die Luftumspülten Einspritzventile. Diese wurden ab 08.83 auch im DX verbaut. Die ZK des DX gab es also bis zu diesem Zeitpunkt nur ohne.
