vergaser vom 1,6 auf 1,8
kogafreund
AW: vergaser vom 1,6 auf 1,8
Beitrag von kogafreund »
Ok, die Bedüsung beim 2E2 (!,8) ist mit 120 für die II. Stufe
korrekt. Wenn der Wagen unter Volllast nicht läuft,
muß irgendwo noch ein anderer Fehler sein.
Du kannst es ja mit einem anderen Vergaser versuchen.
Aber das ist in etwa so, als würde man ein Haus neu bauen,
weil die Tür quietscht... .
Professionell ist das nicht.
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo :hihi:[SIGPIC][/SIGPIC]
COB
Beitrag von COB »
kogafreund hat geschrieben: 1B3 gabs meines Wissens nur im Polo...
Und im Scirocco und Golf... zumindest lt. JHIMS...
Aber hast Recht, er hat net zu geschrieben, welchen 1.6 er meint... Insofern könnte es auch ein 2stufiger sein...
