Motor ist nen Golf 2 GTI 16V
Vorförderpumpe?
Schmierlappen
Vorförderpumpe?
Wofür genau ist die Vorförderpumpe?
- Buggyboy
AW: Vorförderpumpe?
Die VFP pumpt den Saft aus dem Tank in den ersten Benzinfilter und hält ihn voll, damit die Benzinpumpe keine Luft ansaugt..
Ist sie Kaput, fehlt ein Summen im Innenraum und von Außen hört man ein leichtes Schmatzen. Dann gibts noch das Problem, das bei Steigungen , der Motor ausgehen kann, weil der Vorfilter leergezogen wurde.
Prinzip sollte bei 16V und Juhu gleich sein
Jetta1GLI
AW: Vorförderpumpe?
Die vorförderpumpe ist drin weil die andere eine DRUCKPUMPE ist und keine SAGUPUMPE wenn die vorförderpumpe ausfällt läuft die karre gar nich mehr egal ob berg oder ebene!!!!
bei mir is se mal morgens um 5 uhr aufm weg zur arbeit verreckt!
ERGEBNIS: ich stand!!!!
- Buggyboy
AW: Vorförderpumpe?
Karre muss nicht zwangsläufig stehen bleiben.Jetta1GLI hat geschrieben:Die vorförderpumpe ist drin weil die andere eine DRUCKPUMPE ist und keine SAGUPUMPE wenn die vorförderpumpe ausfällt läuft die karre gar nich mehr egal ob berg oder ebene!!!!
Je leerer der Tank umso größer die Wahrscheinlichkeit , dass der Motor ausgeht.
Meine lief auch nicht mehr..
Schmierlappen
AW: Vorförderpumpe?
vielen Dank Jungs, wenn noch fragen da sind stelle ich sie in den Thread :)
el loco rocco2124
AW: Vorförderpumpe?
Konnte immer mit defekter VFP fahren wenn der Tank etwa halb voll war!
Wenn der Tank leerer wurde hat er beim bremsen und in schnellen Kurven etwas gestottert!
