Kein Zündfunke
Peet!
AW: Kein Zündfunke
Beitrag von Peet! »
Ist der Unterbrecher richtig eingestellt? auf Nocke stellen und 0,4mm geben!
hast du da schon mal geschaut?
sind die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge?
sitzt der Verteiler richtig?
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
sciro0791
AW: Kein Zündfunke
Beitrag von sciro0791 »
Halllo Olaf,
kommt bei eingeschalteter Zündung Strom am Unterbrecherkontakt an ? Dann sollte es funken, wenn man mit einem Schraubendreher zwischen die Kontaktflächen geht.
Hast du neue Zündkontakte einegebaut ?
Wie sahen die alten aus ? Falls die Kontaktflächen blau angelaufen waren, oder die
Kontakte verschmort waren lässt das auf einen defekten Zündkondensator schließen.
Dann ensteht auch nicht genügend Zündspannung.
Ist die Zündspule wirklich o.k. oder trat bzw. tritt beim Starten an dieser eine Kriechfunkenstrecke zwischen den Klemmen der Zündspule auf ? Im Dunkeln mal
schauen ob es funkt.
Viel Erfolg bei der Suche.
Gruß sciro 0791
sciroccogls
AW: Kein Zündfunke
Beitrag von sciroccogls »
Zündspule: An Kl. 15 muss bei eingeschalteter Zündung (auch beim Anlassern) Batteriespannung (12V) anliegen.
Ev. hast du auch noch einen Vorwiderstand verbaut. Der wird während dem Anlassern überbrückt via Kl. 15a am Anlasser. Wenn diese Schaltung nicht funktioniert, hast du möglicherweise beim Anlassern zu wenig Spannung auf der Spule.
Wenn du Kl. 1 von der Zsp. "manuell" ganz kurz an Masse hälst, sollte ein Funken da sein.
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Scirocco 74
AW: Kein Zündfunke
Beitrag von Scirocco 74 »
Möchte mich an dieser Stelle erst mal für eure Hilfe bedanken!! :massa: :massa: :massa: :massa: :massa:
Werd heut mittag mal alles gepostete ausprobieren und euch dann Bescheid geben.
..GT...II.
AW: Kein Zündfunke
Beitrag von ..GT...II. »
Also ich meine, es müßten bei eingeschalteter Zündung an der Zündspule klemme 15 ca. 8,5V anliegen (gegen Masse gemessen).
Das gilt allerdings nur, wenn der Unterbrecherkotakt geschlossen ist.
Beim Starten wird dann der Vorwiderstand duch Klemme 15a am Starter überbrückt, und an der Zündspule Klemme 15 müsste dann die Spannung anliegen, die die Batterie beim Starvorgang noch hat, also ca. 10-11V.
Das ist die simpelste Art einer Zündanlage-überprüfe den Unterbrecherkontakt und dessen Abstand im OT der Verteilernockenwelle.
Wenn der Verteiler korrekt eingebaut ist, die Zündkabel nicht unterbrochen sind, dann solltest Du auch eine Zündfunken haben.
Scirocco 74
AW: Kein Zündfunke
:applause: :applause:Hallo zusammen, :applause: :applause:
er läuft und läuft und läuft................
Vielen Dank euch allen, weiss zwar nicht genau woran es gelegen hat, aber hab alle eure Tipps durchprobiert und irgendwann mal nen "Funken" auf die Finger gekriegt.
Was auf jeden Fall nicht gestimmt hat, war der Unterbrecher. Zündwinkel neu eingestellt, nochmals alle Zündkabel durchgeprüft und plötzlich hat´s funktioniert!
Endlich mal wieder ein richtiges Erfolgserlebnis! Und jetzt ein Bierchen mit meiner Holden zum Valentinstag. :prost: :prost: :prost:
Vielen, vielen Dank euch Allen!
Gruss Olaf
SciroocoGT
AW: Kein Zündfunke
Beitrag von SciroocoGT »
Nice nice!!!Hauptsache er löppt :-)
