Boden/Teppich
jannsche
Boden/Teppich
Beitrag von jannsche »
hi
hab ne frage was den boden angeht...
un zwar blättert unter dem Teppich und der Dämmblatte der komische Teerlack ab (siehe Bild). ich werd da zeug auf jeden fall komplett runterkratzen, weiß aber noch net was ich danach wieder draufmach
habt ihr irgendwelche tipps?
außerdem hab ich mir überlegt n neuen Teppich zu legen.
allerdings hat der eingebaute ja ne bestimmte Form und daher würde der neue sich ja nicht ohne weiteres anpassen lassen.
Lohnt es sich?
Außerdem wüsste ich noch gerne, was aus eurer Erfahrung heraus gut ist zwischen den boden und den Teppich zu legen?
dachte an Schaumstoff...
mfg jannsche
jannsche
bilder dazu
GT86
AW: Boden/Teppich
Beitrag von GT86 »
Also ich würde Unterbodenschutz draufmachen?!
Mfg
jannsche
AW: Boden/Teppich
jo hab ich au scho dacht
aber keine matten dazwischen?
da waren so komische lärmfressende lumpenmatten drunter(total nass und freucht..)
ham alles an wasser gschluckt mir gehts halt auch darum
CycoSven
AW: Boden/Teppich
Beitrag von CycoSven »
Ich würde auch den Rost wegmachen, und dann eine schöne Versiegelung ohne Matten verarbeiten.
jannsche
AW: Boden/Teppich
@ gt 86
das mit dem unterbodenschutz hab ich getan :-)
@cycosven
was kann ich da nehmen? normalen lack oder was taugt da?
mfg jannsche
CycoSven
AW: Boden/Teppich
Da fehlt mir die Erfahrung um Dir etwas zu empfehlen.
Ich gebe die Frage weiter an jemanden der sich damit besser auskennt :)
Auf jedenfall haben all die Dämmstoffe das Problem, dass sich Wasser darunter sammelt, das nicht so schnell wieder verschwinden kann.
Daher würde ich drauf verzichten.
jannsche
AW: Boden/Teppich
hat jm erfahrung?
dachte unterbodenschutz isch net gnug..
vllt, da ich eh die aussenseite lackieren werde einfach nach innen abkleben un komplett mit farbe un klarlack drüber?
denny
AW: Boden/Teppich
Beitrag von denny »
@ gt 86
@cycosven
mfg jannsche
Also habe ich das richtig gelesen du willst da wo jetzt der Unterbodenschutz ist jetzt noch weiter mit Lackversiegeln?
Wenn dem so sein sollte auf U-Schutz hält kein Lack!
Und ich würde kein Unterbodenschutz im Innenraum verwenden (der kann bei Hitze seine Konsistenz etwas ändern)
Vllt konnte ich etwas helfen:)viel Erfolg:)
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
jannsche
AW: Boden/Teppich
schAAEeise :D
des häddsch früher sage solle :-)
najou hab jetzt unterbodenschutz druffghalde
un heut zink alu lackspray druff hoff mit dem hatsichs getan...
danke für die hilfe ;-)
