MFA spinnt
Mr. Jojo
AW: MFA spinnt
Beitrag von Mr. Jojo »
Unterdruckschlauch müsste drauf sein... habe noch nicht nachgeschaut.
Aber sonst würde auch der Digitale KM-Stand hoch gehen, ebenso wie die Durchschnittsgeschwindigkeit. Hatte ihn schonmal ab, da ging dann nur der Verbrauch nicht.
Ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe den Tacho schnell auszubauen, zu kontrollieren und wieder rein. Denn ich habe mal wieder einen vollen Terminplan...
aber weiterhin vielen Dank für die vielen Antworten! :grins:
91er Scirocco GTII JH, 372000 km! - Originalzustand :cool:
Mr. Jojo
AW: MFA spinnt
Alter16V hat geschrieben:Wenn du den Tacho ausbaust, siehst du neben dem Eingang der Tachowelle einen kleinen Geber, der mit einer einzelnen Schraube gehalten wird. Da mal kontrollieren, ob er richtig angeschlossen ist oder ob da ein Bruch in der Leiterfolie ist. Wenn die Folie in ordnung ist, wird wohl der Geber einen weg haben. Einfach nen anderen vom Schrott oder hier im Forum besorgen und gut ist. Ich hab zur Zeit leider keinen mehr liegen, würde dir den sonst gerne geben...
Greetz, Hendrik
So, habe Tacho jetzt draußen, Leiterfolie ist okay!
@ Alter16V: Habe an den Kontakten kein "Drehzahlmesser" gefunden, nur so Sachen wie "Uhr", "Masse", etc. und auch "Hall-Geber".
Naja ich denke, der Geber wirds sein...
Wer kann mir einen verkaufen??? Ist vom GTII, JH Motort von Ende 91.
Agnieszka
AW: MFA spinnt
Beitrag von Agnieszka »
Kannst Du mal bitte von den Geber ein Foto machen?
Kann mir das Teil grad nicht so vorstellen :peinlich:
LG :wink:
Agnieszka
AW: MFA spinnt
LG :wink:
Mr. Jojo
AW: MFA spinnt
jo mach ich wenn ich morgen Zeit finde..! :hihi:
Muss mir dann aber irgendwo schnell mal ne kamera leihen, bei meiner Sony DSC H2 ist leider auslöseknopf abgebrochen :'( (wie doof das auch ist) garantie war gerade abgelaufen und reperatur kostet 80,-
Mr. Jojo
AW: MFA spinnt
Hallo Leute, ich lag leider im Krankenhaus und konnte deswegen nichts mehr machen... Ich benötige immer noch diesen kleinen Geber! Moment ich suche mal Bilder...
Ah ich nehme mal welche aus dem Forum! Hoffe das geht in Ordnung :-|
Habe das Teil Rot umkreist und mit Pfeilen markiert ;)
Wer kann mir dieses Teil liefern? Oder weiß jemand rein zufällig ob man das reparieren kann?
blackgt2
MFA Drehzahlmesser Probleme
Beitrag von blackgt2 »
ich habe hier eine Reparaturanleitung für defekte MFA / DZM GT II
VDO Tacho erstellt.
Gruß blackgt2 / Jens
blackgt2
MFA Drehzahlmesser Probleme VDO Tacho GT II
hier jetzt mit Reparaturanleitung.
blackgt2 :vwknee:
[Die Dateierweiterung pdf wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
gismor24364
AW: MFA spinnt
Beitrag von gismor24364 »
habe das selbe Problem keine Anzeige vom Durchschnitsverbrauchjetzt aber lese ich vom Check Modus !! wie geht das um ihn abzufragen??
Gruß Alex
Mr. Jojo
AW: MFA spinnt
...okay dann mach ich mich mal ans durchmessen! Habe eben einen neuen Geber (den neben dem Tachowelleneingang) eingebaut... funzt leider immer noch nicht -.-'
@ gismor24364:
gismor24364 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Alex
MFA-Knopf gedrückt halten -> Zündung AN -> Zündung AUS -> Zündung AN -> Knopf loslassen:
Stellung 1
Wird am Anfang angezeigt: Motorkennfeldcode
1. mal Knopf drücken: Ländercode*
2. mal: Wegdrehzahl des Tachos
3. mal: Drehzahlgrenze (Hoch)
4. mal: Drehzahlgrenze (Tief)
5. mal: Schubabschaltung
6. mal: Segment-Test
Stellung 2 (Messmodus)
Wird am Anfang angezeigt: Checksumme
1. mal: Ansaugrohrunterdruck (mbar)**
2. mal: Momentandrehzahl (1/min)
3. mal: Momentanverbrauch (l/100km)
4. mal: Hallgeberimpuls
5. mal: Öltemperatur (°C)
6. mal: Aussentemperatur (°C)
