Auf den Anbauabnahmen muss aber vermerkt sein unter welchen Vorraussetzungen die Spurplatten oder Räder eingetragen sind...wenn die Räderkombination nicht bei den Spurplatten berücksichtigt wurde oder umgekehrt, wirste trotzdem Ärger bekommen .
Sonst kannst dir ja deinen Luftfilter eintragen, ausbauen und den Sportauspuff eintragen lassen.. hast auch zwei Anbauabnahmen. Trotzdem nicht legal.
Wer weiß Genaues zu den geänderten Eintragungsbedingungen ab 01/2010
- Faith
AW: Wer weiß Genaues zu den geänderten Eintragungsbedingungen ab 01/2010
~ 89er Corrado G60 mit Dampf
~ 92er JH Knüppel in komisch-grün
~ Golf 2 PN-Möhre
~ Fahrrad
~ Golf 2 PN-Möhre
~ Fahrrad
- Cornholio1988
klingt logisch hmm wat weiß ich der hat gemeint des geht und da werd ich des einfach machen lassen werds beim ersten anhalten schon merken was die meckern,
da versteh ich auch net wie mein nachbar nen auspuff eingetragen bekommen hatt der soooo laut ist das es auto ohne auspuff eigentlich leiser ist + der hat auch nen offenen luftfilter drinne und nur 4 cm bodenfreiheit und hat noch nie ärger mit den grünen gehabt obwohl die den immer anhalten.
MFG Florian
91er 2er Scirocco im Umbau Auf Turbo
77er 1er Scirocco GT ......noch viel arbeit
Alltagsauto von einem Anderen Hersteller.
- ronin
Da haste ja nen kompetenten Tuner... Wenn Felgen und Spurplatten nicht in Verbindung abgenommen sind, ist die Kombination illegal und es gibt ne Mängelkarte.Cornholio1988 hat geschrieben:klingt logisch hmm wat weiß ich der hat gemeint des geht und da werd ich des einfach machen lassen werds beim ersten anhalten schon merken was die meckern,
Früher hat man Felgen eintragen lassen, die Eintragung nicht in den Schein übernommen und dann die Felgen durch orginale ersetzt. Anschließend lässt man das Fahrwerk eintagen und geht dann mit beiden Eintragungen zum Straßenverkehrsamt und tadaa schon ists eingetragen...
Bei kompetenten Polizisten fällts auf bei den meisten passts aber...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
moercels
Gleiches gilt beim Lenkrad und Fahrwerk. Werden Felgen eingetragen wird auch das Lenkrad/Fahrwerk mitgeprüft. Wenn man Felgen und Fahrwerk z.b. eingetragen hat kann man sich nicht einfach ein Lenkrad mit Abe einbauen da die Abe nur für orginal Fahrwerk und Reifen gilt.
Ist man nicht bei bestimmten Eintragungen verpflichtet die sofort in den Schein übertragen zu lassen?
Wenn es bei den neuen Bestimmungen nur um eine genauere Einhaltung der Richtlinien geht würde mich mal interessieren was passiert wenn es keine Richtlinien in Form von Guthaben/ABE gibt weil es nie offiziel geprüft wurde? Desweiteren versteh ich das so das der Ermessensspielraum wesentlich kleiner ausfällt bzw ganz wegfällt.
Marcel
Marcel
- denny
ist doch alles mal wieder Scheiße ich wollte meinen Blauen zweier mitte des Jahres richtig zulassen und dann wird einem so schätzungsweise wieder alles versaut....am Besten ich kaufe mir eine eigende rote Nummer..und lasse die über die Werkstatt eines bekannten laufen wäre ja fast ne idee mal nachz.P
grüße denny
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- Maggus
Wieso denn. Trag halt alles in Verbindung ein und Gut is. Ich kann mir das alles gar nicht so tragisch vorstellen.
An meinen GTII habe ich auch eine Kombi aus Felgen,Spurplatten, Gewinde und Lenkrad gehabt. Kein Problem wenn alle Papiere da sind. Am GTI warens auch Felgen,Fahrwerk und Platten. Sind halt alles Sachen die zusammen zu bewerten sind. Alles andere ist Illegal, es sei denn der erste Prüfer trägt z.b. das Fahrwerk ein und der nächste die Felgen, beruft sich aber auf die erste Eintragung das diese Berücksichtigt wurde.
Posted via Mobile Device
