Dann rechnest du falsch. Die abgenommene Höhe verringert nämlich nicht Volumen über die ganze kolbenfläche, sondern nur ein Oval (schau dir mal einen Zylinderkopf an). Zudem läuft der Brennraum im Kopf kugelig zu.AndiMacht hat geschrieben:Ich komm auf 8,84:1 irgendwo um den Dreh wird's wohl liegen, also kein grund jetzt hektisch nur noch Super zu tanken
Mehr wollt ich ja gar nicht wissen.
Kein Super? Gibt es bei euch denn noch normal? Super tanken hat aber den Vorteil dass du den Zündzeitpunkt etwas nach vorne legen kannst und den JH damit etwas mehr Leben einhauchst.
