LWR Leuchtweitenregelung ganz nach unten gefahren.
MBO
Beitrag von MBO »
Bie mir sind seit einigen Tagen beide Scheinis durch die Leuchtweitenregelung ganz nach unten gefahren und auch durch drehen des Einstellreglers fahren sie nicht wieder nach oben. Hat jemand einen Tip ?
Edit: Hat jemand einen Schaltplan (im JHIMS Buch ist keiner drin)
MBO
AW: LWR Leuchtweitenregelung ganz nach unten gefahren.
Beitrag von MBO »
:sorry: weis keiner weiter oder hat einen Schaltplan ?
GTX
Beitrag von GTX »
Dumme Frage, aber sind sie vielleicht einfach fest gefroren?
MBO
Beitrag von MBO »
GTX hat geschrieben:Dumme Frage, aber sind sie vielleicht einfach fest gefroren?
Gute Idee...dann wären sie aber in der normalen Position fest gefroren und nicht ganz unten.
GTX
Beitrag von GTX »
Hast du einen Ersatz Scheinwerfer/Stellmotor zum testen?
" " schon Spannung/Masse am Stecker vorne gemessen?
Sicherungen?
MBO
Beitrag von MBO »
Nach meiner Logik läuft das so:
- Keine Spannung: bleiben die Dinger oben und rühren sich nicht aber fahren nicht selbststädig nach unten und bleiben dort.
- Mit Spannung: Fahren rauf und runter
Get :crazy:
Paddy53b
Beitrag von Paddy53b »
hast du was rausgefunden an was es gelegen hat?
´85 Whitecat, EX
´91 GTII, PG
ronin
Beitrag von ronin »
Da ich die Funktionsweise der Motoren nicht kenne, klärt mich kurz auf. Sind die Stecker zweipolig oder dreipolig?
KRaft ist doof^^
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Die werden doch über ein Rändelrad vom innenraum bedient, oder?
Vielleicht ist da nen Kontakt hin..
Es ist das Einzige
Bockaratong
Beitrag von Bockaratong »
Da dürfte eigentlich irgendwo, vermutlich direkt im Schalter( der ganze Strom fließt ja da durch), ein Poti sitzen. Ich weiß nicht mehr auswendig wie es geht, aber die Höhenverstellung funzt durch eine Widerstandsschaltung, bei der durch größer werdenden Widerstand die Scheinwerfer nach unten fahren.
Dass da irgendwo ein Kontaktproblem herrscht, ist, gerade bei uns :D , also recht wahrscheinlich.
--> Kontakte korrodieren--> Widerstand steigt--> Scheinwerfer fährt runter.
Wir wissen es vermutlich Sonntag :)
Gruß Florian:wink:
[CENTER][SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1263342513[/SIGPIC][/CENTER]
