hallo, kann mir bitte jemand behilflich sein und mir im groben erklären wie ich den antriebswellendichtring austausche? Es ist die Seite mit der langen welle wo es an diesem Grünen ring raussifft. Weiss da einer rat und tat??
vielen dank im vorraus.
Wellendichtring tauschen?
- martinbuchh
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
- martinbuchh
AW: Wellendichtring tauschen?
vielen dank. Mal schauen ob das klappt.
MFg martin
MFg martin
Schrauber
such mal im forum das wurde schon zig mal recht genau beschrieben
- Giugiaro
Die Beschreibung oben ist ok, aber hier noch ein Tip:
Besorge dir auf jeden Fall vorher noch eine Sicherungsring-Zange die nach aussen drückt, sonst bekommst du den Sicherungsring nie montiert, zumindest wenn das Getriebe noch eingebaut ist. Siehe Link:
http://www.gaisch.at/oscommerce/product ... cts_id=676
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
