Nach einer kleinen Überschwemmung im Sicherungskasten hat es die Sicherung Nr.5 (Benzinpumpe) hinweg gerafft, natürlich nicht ohne Teile des Sicherungskasten auch noch zu verschmoren.
Jetzt habe ich mir einen neuen Sicherungskasten aus einem Golf besorgt. Allerdings hat der im Scirocco oben noch einen Anbau oben drauf, in dem noch einige Relais sitzen.
Kann man diesen "Anbau" einfach vom alten abziehen und auf den neuen stecken ? Irgendwas wichtiges zu beachten ?
Austausch Sicherungskasten
- MBO
Schnitzel
AW: Austausch Sicherungskasten
...jeps...
kannst du einfach tauschen
musst du mal so zwischen gucken...da sind so mini rastnasen, die kannste mit einem schraubendreher hebeln und denn ...öhm..nach vorne meine ich rausziehen....oder wars nach hinten...
naja kann man auf jedenfall abkoppeln quasi...
und dann später die alten drauf stecken
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Buggyboy
Ich meine nach hinten raus,, ist aber auch gut zu sehen..
