Scheinwerfer von innen beschlagen
Noxin
AW: Scheinwerfer von innen beschlagen
Bei Rückleuchten übrigens selber Effekt möglich...
92er GT2 II mit ohne Heckspoiler...
Günni
@Noxin
Schöne Erklärung, und warum ist das bei unseren über 20J. alten Autos nicht so?
Audi Coupe, Rocco 16V, Passat u.s.w.
- BPower
Weil unsere Scheinwerfer verklebt sind (((-: und eigentlich nur über den Bajonettverschluss vom Standlicht und die Gummikappe Luft kriegen können((-:
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
Noxin
Naja, teilweise passiert das bei den "Alten" auch, dann sieht man es aber nicht direkt...wegen der profilierten Streuscheiben welche "früher" üblich waren. Auch war die Belüftung früher schwächer ausgelegt...oder auch gar nicht vorhanden(dann nur über die Leuchtmittelaufnahmen). So eine "gute alte" Konstruktion aus Blech und Glas kann auch etwas mehr Temperatur ab.Gas-Rocco hat geschrieben:@Noxin
Das Leuchtmittel soll durch Belüftung auch länger halten als ohne. Konnte ich bisher allerdings nicht wirklich signifikant feststellen...
Noxin
Was auch ein Problem ist: Auf die Belüftungsöffnungen sind oft abgewinkelte Gummitüllen aufgeschoben, welche Spritzwasser und SChmutz am direkten Eindringen hindern sollen. Diese werden porös, reissen auf und öffne Feuchtigkeit und Dreck die Tür.
(Mittlerweile wird überwiegend haltbareres Gummi verwendet)
Günni
Mit anderen Worten, das alte Zeug ist besser und ihr werdet mit dem Standartspruch: "Das ist Stand der Technik" abgespeist.
Na ja, so ist das halt, wenn der Kunde als Tester her halten muss.
Deshalb würde ich mir auch nie ein neu auf den Markt gekommenes Modell kaufen.
Da sind die sogenannten Kinderkrankheiten erst nach 2J. ausgemerzt und das alles auf dem Rücken der ersten Kunden.
