Trommelbremse eingerostet
seidlrocco
AW: Trommelbremse eingerostet
Beitrag von seidlrocco »
SciroccoPeet hat geschrieben:selbstverstärkende haben 2 Bremszylinder, für jeden Backen einen, siehe VW Typ2 (Bulli) bis Bj. 70 Vorderachse ohne BKV, und da stimmt es, daß die Verstärkung nur vorwärts wirkt!
btt:
Rad abschrauben und bei gelöster Handbremse mit einem Hammer sanft die Bremstrommel bearbeiten, das löst sich schon
quatsch bei der simplex bremse also im rocco hast du immer eine auflaufende und eine ablaufende backe also immer eine selbstverstärkung! Was du meinst ist ne duplexbremse wo bei vorwärtsfahrt beide backen auflaufend sind und bei rückwärtsfahrt beide ablaufend also nur eine selbstverstärkung bei vorwärtsfahrt!
Peet!
Beitrag von Peet! »
seidlrocco hat geschrieben:quatsch bei der simplex bremse also im rocco hast du immer eine auflaufende und eine ablaufende backe also immer eine selbstverstärkung! Was du meinst ist ne duplexbremse wo bei vorwärtsfahrt beide backen auflaufend sind und bei rückwärtsfahrt beide ablaufend also nur eine selbstverstärkung bei vorwärtsfahrt!
was hab ich geschrieben?
lese halt nochmal, denn als quatsch würde ich das nicht bezeichnen!
seidlrocco
du hast geschrieben das selbstverstärkende 2 radbremszylinder haben und das ist quatsch!
Peet!
Beitrag von Peet! »
seidlrocco hat geschrieben:du hast geschrieben das selbstverstärkende 2 radbremszylinder haben und das ist quatsch!
kein quatsch, wenn man diese Bremsen kennt, die Symetrie ist auch etwas anders.....
aber man kann ja nicht alles wissen :hihi:
und so viel dünner werden die vorderen Beläge beim Rocco nicht, das würde auffallen.
meist gehts halt vorwärts, nech!
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Ist schon so wie seidlrocco geschrieben hat.
Die Bremse im Rocco ist selbstverstärkend, auch wenn sie nur eine auflaufende Backe hat.
Zum Problem:
Ich würde das Rad abnehmen und mit dem Hammer (und ein bisschen Gefühl) die Bremstrommel bearbeiten. Sollte das nichts bringen, muss die Trommel weg.
Wenn man aber keine Ahnung von Bremsanlagen hat, sollte man die Werkstatt kontaktieren. Safety First... :hihi:
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
MiniRocco
Beitrag von MiniRocco »
danke, danke!
da ich eh ein firmenauto hab, wird das wohl warten müssen, bis es wärmer wird.
werd dann mal alles einfach ausprobieren ;)
danke!
Scirocco II GTX - DX, Bj 4/85
Scriocco II GTX - KR, Bj 12/86
Scirocco Chapter 53
MiniRocco
danke für eure tipps, hab die bremse mal aufgemacht und schon hat wieder alles gepasst :) (war angerostet)
und jetzt düse ich wieder mit ihm herum, das macht richtig spaß :))))))
Scirocco Chapter 53
